abaec007 88 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 А точнее здесь http://carmasters.org/topic/240-programmy-dlia-perescheta-probega/page-5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 питания и Can как подключиш сразу пригает Я понимаю, а как же тогда делают с помощью FVDI без разборки? Там же делается через ОБД, и соответственно клемы снять не прокатит??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares 35 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 FVDI кроме 2 строка пробега меняет ещо 2 баит и отвезает от замка. в замке руками надо master_disel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 FVDI кроме 2 строка пробега меняет ещо 2 баит и отвезает от замка. в замке руками надо Понял, спасибо! А в замке надо выпаивать или по точкам можно. И чем лучше сделать замок, чтобы меньше шансов завалить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares 35 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Понял, спасибо! А в замке надо выпаивать или по точкам можно. И чем лучше сделать замок, чтобы меньше шансов завалить? если 9s12 то по точкам, если 908 то легче сдувать для 9s12 X12 prog или x-prog для 908 Omega или ETL master_disel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
servicear 7 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Всё понятно, вывод для себя сделал.Авто 2001.10аха ребята 10 раз делал 220 только одо и пробег не разу не отскачил.это совпадение или реальность.есть ли там дубль или во всех машинах уже фильтр стоял)))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 если 9s12 то по точкам, если 908 то легче сдувать для 9s12 X12 prog или x-prog для 908 Omega или ETL Делал сегодня один Мерс Е211 2006 года. Там оказался замок 2115452308. FVDI сделал пробег в панели без проблем, а вот с замком не было времени играться, да и не готов к нему, не собрал информацию. Не мог бы кто нибудь поделиться с точками подключения к Икс-Прогу? Вычитал также дамп щитка после исправления, а вот не вычитал до исправления, для того чтобы посмотреть разницу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares 35 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Не мог бы кто нибудь поделиться с точками подключения к Икс-Прогу? токо не забуть, провада от хпрога 12см надо Mercedes-EZS.rar master_disel, Рустам, silman и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihalich 0 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Если нужно мотать вперед достаточно будет сделать только щиток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares 35 Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Если нужно мотать вперед достаточно будет сделать только щиток? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgeni 0 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 да Будем знать что если в перед. то только в одном месте. ну в практике в основном только назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaVaN 2 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 В 06.03.2015 в 12:40, geoprobeg сказал: Вот инструкции от Дигипрога 3 по Mercedes-Benz W220 Тут описание по смотки и на сколько я помню там активный дубль в замке то есть замок тоже нужно мотать. MERCEDES - W220 (S) MM CHIP66..pdf MERCEDES - W220 (S) MM CH 2402..pdf MERCEDES - W220 (S) EZS BIS 04_2001.pdf MERCEDES - W220 (S) EZS AB 05_2002.pdf MERCEDES - W220 (S) - EZS HCS12.pdf сбасиба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurt1 1 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 W220 делал только приборку ,замок не трогали ничего не возвращалось . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 На 220 до 2003 года где нету ZGW ни какого дубля пробега в замке нету и не было ни когда. Редактируется пробег и сервис щитке и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masterstv 10 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 тоже сколько мотал на до рестайлинге дубля в замке не было только в доске mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Тему можно закрывать, к сожалению работа не выполнена так как владельцу автомобиля не понравилась стоимость услуги! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
