Программы для пересчета пробега
equ
Мотается чем? Стулом? Ценник видели? Я написал им как-то, от их ответа волосы на затылке зашевелились. А ПО-5 по халяве куплен был много лет назад))
Чтоб стулом смотать солярис надо 15 рублей. А полный комплект стоит 35. Это что бюджетно? AMprog я так понял примерно то же что и апел по5... Может конечно неправильно понял...
Ребята, подскажите чем посчитать пробег на импрезе ghe, eeprom s93c76 пробовал TachoSoft v23.1 и Carculator v1.07. Пробег поменялся, но проехав 3км. сбрасывается в минус 3км и так по кругу...
дамп импреза ghe сток.bin
Почему бы не написать название машины, так, как это принято?
Если Вы не можете пользоваться поиском, почему Вы лишаете возможности
делать это другим, у кого возникнет подобная проблема?
Какой здравомыслящий специалист, сможет набрать такое название в поисковике?
P.S. Ваш пробег в приложении? Если остались проблемы - обращайтесь в личку.....
Извиняюсь, тут как всегда фото не катит..... засылаю архивом...
11.zip
2 минуты назад, autodamp сказал:
Извиняюсь что непонятно написал, машина subaru impreza gh wrx (ghe) 2008 г.в. пробег в дампе 66287, пытаюсь прописать 146730
Все понятно было написано, но при попытке поиска данной проблемы другими спецами, будет нулевой результат....
Нужно думать не только о себе...... Все остальное, не здесь....
36 минут назад, KOC сказал:
А где попытки?
Вот пробуйте 146 с копейками.
дамп импреза ghe_146700.bin
10 минут назад, aleks-ua сказал:
А где попытки?
Спасибо, попробую.
Попытки во вложении
дамп импреза ghe сток 146730(tachosoft outback2007).bin
дамп импреза ghe сток 146730(carculator outback2007).bin
Учит элементарное понятие - Swap.....
Больше ошибок нет)))
5 минут назад, autodamp сказал:
В программе carculator есть галочка swap, пробовал и с ней и без неё (прикреплённый дамп с установленной галкой). Об этом речь?
Может напутал чего, утром ещё раз перепроверю...
Прикрепленных файлов не вижу. В обоих пересчитанных одна и та же проблема.
P.S. Программу "carculator", не знаю и знать не хочу, пользуюсь только своими....
2 часа назад, KOC сказал:
В данном случае то что правили (2 строки) записать только в свапе, или в хекс редакторе свапнуть дамп вписать пробег как посчитал тахософт и свапнуть его для записи своим прогером.
9 часов назад, aleks-ua сказал:
Не работает. На одометре ничего не отображается и не работают стрелки.
7 часов назад, aleks-ua сказал:
Спасибо за совет. Я в этом деле нуб, но попробую разобраться.
9 часов назад, autodamp сказал:
Имел ввиду что ранее прикреплённый "дамп импреза ghe сток 146730(carculator outback2007).bin" был сделан с пометкой "swap" , пробовал также без свапа, оба оказались нерабочими (не работают стрелки, не отображается пробег).
дамп импреза ghe сток 146730(carculator not swap outback2007).bin
дамп импреза ghe сток 146730(carculator swap outback2007).bin
2 минуты назад, aleks-ua сказал:
Там вроде два епрома, нужен тот который ближе к процу.
Нет, только один, это в старых по два было.
Фото платы приборки
Уберите точки в начале  и в конце ссылки .http://s020.radikal.ru/i718/1604/b4/6f3824f08271.jpg.
В 23.04.2016 at 07:31, KOC сказал:
Это дамп, не может не работать..... Проблема, как бы помягче выразится..., наверное - в руках!
5 часов назад, autodamp сказал:
Возможно. Попробую другим программатором залить и отпишусь. Опять же стоковый дамп нормально пишется и работает...
Не возможно, а точно!!!! Алекс поправил в стоковом только строки пробега. Так что это такой же стоковый дамп,
только с другими цифрами на дисплее!! Так что вариантов всего 2:
1. Нам был предоставлен кривой сток
2. Ошибка в записи. Возможно чтение и запись производились разными прогерами, с различными протоколами
работы с MW серией (СВАП), либо попытка записи в 8-ми битном режиме....либо....
Выбираю второй и последний вариант :D
Спасибо вам с Алексом за помощь и за то что потерпели меня )), со дня на день приедет нормальный программатор, уверен что всё получится.
Хоть бы признался чем читал-писал?
Неужели Willem LPT? Но и его при желании можно заставить писать S93Cxx.
3 минуты назад, aleks-ua сказал:
Это не секрет, стоковый дамп считывался через postal3, человеком который выпаивал чип (не имею паяльной станции). Я заказал такой же программатор, т.к. кроме пробега надо решить ещё пару проблем с дампом. А пока программатор едет я решил попробовать спаять примитивный программатор для ponyprog, как описано в этих записях https://www.drive2.ru/l/4514519/  https://www.drive2.ru/b/2300895/  , ну и соответственно первый блин комом...
Вот тут наверное и кроется истина..... Лошадь читает и пишет со свапом, скорей всего postal3 работает по
нормальному протоколу, без свапа.
