Mercedes W220 корректировка одометра.
  • 2 недели спустя...
питания и Can как подключиш сразу пригает
Я понимаю, а как же тогда делают с помощью FVDI без разборки? Там же делается через ОБД, и соответственно клемы снять не прокатит???
FVDI кроме 2 строка пробега меняет ещо 2 баит и отвезает от замка. в замке руками надо
Понял, спасибо! А в замке надо выпаивать или по точкам можно. И чем лучше сделать замок, чтобы меньше шансов завалить?
если 9s12 то по точкам, если 908 то легче сдувать
для 9s12 X12 prog или x-prog  для 908 Omega или ETL
Всё понятно, вывод для себя сделал.
Авто 2001.10
аха ребята 10 раз делал 220 только одо и пробег не разу не отскачил.это совпадение или реальность.есть ли там дубль или во всех машинах уже фильтр стоял))))))))))
Делал сегодня один Мерс Е211 2006 года. Там оказался замок 2115452308. FVDI сделал пробег в панели без проблем, а вот с замком не было времени играться, да и не готов к нему, не собрал информацию. Не мог бы кто нибудь поделиться с точками подключения к Икс-Прогу?
Вычитал также дамп щитка после исправления, а вот не вычитал до исправления, для того чтобы посмотреть разницу.
токо не забуть, провада от хпрога 12см надо :umnik:
Mercedes-EZS.rar
Если нужно мотать вперед достаточно будет сделать только щиток?
да
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
В 06.03.2015 в 12:40, geoprobeg сказал:
Вот инструкции от Дигипрога 3 по Mercedes-Benz W220
Тут описание по смотки и на сколько я помню там активный дубль в замке то есть замок тоже нужно мотать.
MERCEDES - W220 (S) MM CHIP66..pdf
MERCEDES - W220 (S) MM CH 2402..pdf
MERCEDES - W220 (S) EZS BIS 04_2001.pdf
MERCEDES - W220 (S) EZS AB 05_2002.pdf
MERCEDES - W220 (S) - EZS HCS12.pdf
сбасиба
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
На 220 до 2003 года где нету ZGW ни какого дубля пробега в замке нету и не было ни когда. Редактируется пробег и сервис  щитке и все.
тоже сколько мотал на до рестайлинге дубля в замке не было только в доске
  • 7 месяцев спустя...
Тему можно закрывать, к сожалению работа не выполнена так как
владельцу автомобиля не понравилась стоимость услуги!
  • Oleg закрыл тема
