Kia sportage 2012г АКПП keyless
Пред история не известна, но суть в следующем клиент сказал что пробовали дописать смарт ключ, но ничего не получилось и отвалился радиоканал. Теперь авто заводиться но по аварийному слоту, кнопки соответственно на ключе тоже не работают. В общем привез он мне один ключ свой ори и китай, прописал оба ключа все норм но кнопки и безключевой так и не заработал. Ошибок по SMK нет ключи видит.Может их как то  отдельно нужно? Ключи писал Xhorse.
Радиоканал вяжеться автоматом
Не знаю как Xhorse пишет, вяжу GDS. Проблем не было. Если ключь не подходит то и не пишет ,выдает не верный ключь. Проверьте частотку ключа.Работает ли радиоканал?. Платы ключа одинаковые. Сделайте ,обнулите ключь xhorse и запишите как новые.
Не факт .Блок приемника радио стоит отдельно.
Клиент что говорит про радио канал,Все работало до переписки ключа.
Ключи обнулял, радиоканал работает частоты одинаковы, обнулял защелку и смарт все  одно и тоже ключ ложиться радиоканал нет. писал на кия рио все норм проблем не было.
Проварьте по вин какой ключь должен быть,на каком чипе. Может клиент  чего то не договаривает.
Если ключь до первой перезаписи работал ,то и должен был работать дальше.
Можно добраться до модуля радио канала. Именно приемника. И проверить контролькой( светодиодной) сигнал приема с блока радиоканала заодно и питание. Если ключь прописался то в момент нажатия кнопок будет проходить импульсный код.
А далее уже решение по замене блоков. Но торопиться не стоит.
Какая модель ключа. На какой плате?
проверил все верно 7952, клиент сказал что все работало до того момента пока не попытались прописать второй ключ, но так как пина у них не было ни чего не получилось и после этого так стало. Стояла сигналка с обходчиком в котором лежал родной ключ, они его достали взамен утерянного и поставили старлайн с бесключевым обходом. Единственное склоняюсь еще к тому что может где-то шунты стоят на антены! Принудительно антену включаю на ключе моргает диод, а проверку антен делаю лаунчем пишет проверка не прошла!
А как без пина. Какой то бред.
Чудес не бывает.
Встречал пару раз. Неисправность блока смарт ,но как правило приходила полная смерть. Прогрев платы и всех элементов решал проблему. Но еще раз повторюсь Если работало то и должно было работать.
Если радио принемало то идолжно было принемать.
Так чем можно положить без пина.
Порт работает так же через блок смарта как и радио канал.все в одной коробке. Проверьте возможно остались остатки обходчика старлайн.Которые блокируют нормальную синхру радио( конечно мало вероятно)
Точно, star вычитает .
Так пин есть. Раз переписывают.
А еще момент ,точно не проверял, а вы пишете ключь как смарт рио?
Возможно баг хорса. Пишет только как просто чип без смарта.
Если все исправно и прибор правильно работат то все должно проити хорошо. Не понятно как до вас могли записать или стереть ключи без пина.
Проверяйте питание на блок антены, Проверить состояние фишки на смарт блоке. Встречал залитый разъем какой то жижей.
ну если только физически лазили в смарт и что-то пытались вычитать! Копаю дальше. кстати пробовал сканматиком2про подключиться к смарту он вообще говорит нет связи..
Да мало вероятно что лазили. Такой гемор ,только добраться до блока. Проще дернуть пин по обд.
А  сканматик тупит. Сам проверял. Было так же нет связи.
По этому пользую GDS
Это точно. Сейчас смотрю на него и думаю проще панель снять чем его выдернуть. буду фишки смотреть на одной что-то изоленты не родной много
Подождем.
Если ключ смарт и ставят автозапуск, то обычно ж рвется цепь антенны, может тест проходит по сопротивлению, а валится на прием-передачу
В пятницу пригонит. В планах отцепить сигналку от кан и проверить аварийный слот на предмет разрывов.
