SpecX 220 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 Помогите с точками подключения для XPROG. Блок 98820-4BS0A проц XC2336B40. XPROG рисует такую схему: не могу найти пятаки для RX TX, и я так понял земля только на ножки 1 или 33 пятака нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 505 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 фото блока с обеих сторон в качестве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 220 Опубликовано 22 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 505 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 скинул в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 Ноги у проца надо поднимать для uart Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 ети блоки нужно по кану делать . дохнут процики . лежит такой блок с убитым проциком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 776 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 Не надо ничего поднимать, вот рабочая схема. Но проще в один клик по ОБД. Про перемычки не забываеми и внешнее питание 12в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 IPROG+ Українського виробника по obd підтримує цей блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bevza 16 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 12 минут назад, rmvl сказал: IPROG+ Українського виробника по obd підтримує цей блок ? Делал пару rogue от говерлы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 54 минуты назад, ZoZ сказал: Не надо ничего поднимать, вот рабочая схема. Но проще в один клик по ОБД. Про перемычки не забываеми и внешнее питание 12в по uart скорее всего нужно поднимать ноги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks 30 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 (изменено) Alex Flasher,даже отлом делает. Изменено 22 апреля, 2022 пользователем deleks опечатка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 220 Опубликовано 22 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 3 часа назад, ZoZ сказал: Не надо ничего поднимать, вот рабочая схема. Но проще в один клик по ОБД. Про перемычки не забываеми и внешнее питание 12в такую схему находил, но тут или я или лижи не едут, некоторые точки подходят не к тем ногам что на cхеме от xprog и я не понимаю каким выводам у Хprog соответсвуют точки TDO, TDI, TMS, TCK, очень прошу объясните 2 часа назад, deleks сказал: Alex Flasher,даже отлом делает. прям по розетке делает или на столе? покупал на форуме отлом AlexFlasher, но как-то даже не вспоминал про него, когда речь о SRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 Отлом вроде читает эти блоки, но не точно. Схему вам дали для подключения по jtag. Xprog читает по uart. Последнее дрочь, и применять в безвыходной ситуации. Пробуйте Алексом читануть. SpecX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 220 Опубликовано 23 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 21 минуту назад, axden сказал: Отлом вроде читает эти блоки, но не точно. Схему вам дали для подключения по jtag. Xprog читает по uart. Последнее дрочь, и применять в безвыходной ситуации. Пробуйте Алексом читануть. насколькоя понял, vvdi читает тоже по uart...почему по uart плохо, есть вероятность приложить контроллер? Алексом чтоб на столе читануть достаточно CAN и питание? наверное на can еще 120ом повесить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 220 Опубликовано 26 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 Вычитал и записал алекс флэшером на столе, так как машины под боком не было. Так кто-то скажет почему по UART читать\писать не хорошо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
