romsereb 60 Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 Подскажите , на этом авто , а оно на автомате ,требуется заменить комплект - моторник , UCH и ключ от авто с механики. Насколько это реально ? Простая перестановка результата не дала , стартер не крутит . Заливать калибровки с автомата на механику , блок на связь перестает выходить. Моторный EMS 3120. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 Калибры не помогут надо в BSL полностью фул лить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 Недавно делал тоже самое. Провод управления реле стартера протягивал от контактной группы. Все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 а стартер не крутит реле не дает надо смотреть как реализовано если не ошибаюсь как то с блоком комфорта сигнал на реле идет ( это не утверждение !) 3 минуты назад, white_jura сказал: Недавно делал тоже самое. Провод управления реле стартера протягивал от контактной группы. Все работает. А на скорости с такой переделкой не запустится авто ? В зависимости от комплектации с завода авто с автозапуском или без схемы реле стартера разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 Перелить фул двиг, поставить лягушки на тормоз и сконфигурировать блоки. И должно заводится. На емс3125 пару авто делал. Останется вопросы с абс решать чтобы круиз работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 Конфиг цэкбс "под автомат" Залить подходящий (под АКП) софт расчитаный на ту же HW ЭБУ впрыска. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
