RSA1976 539 Опубликовано 13 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 Всем привет. Есть Astra H Twin Top '2006 МКПП Z16XEP. Не открывается жёсткий верх. Есть кто-то, кто имел дело с такими девайсами? При нажатии кнопки открытия-закрытия крыши в любое положение - тройной гонг. Ошибки были по всем датчикам, по питанию и т.п. Явно снимался-ставился блок крыши и менялся на другой без обесточки всей машины. Проверена вся проводка. распушил ВЕСЬ жгут по крыше и по багажнику - два обрыва в крыше и в трапеции багажника. Устранил. Небольшой перекос рамы багажника - не видела правильного положение концевика рамы слева. Устранил. Неправильно отрегулирована каретка доводчика крышки багажника, из-за чего не открывался багажник с кнопки. Устранил. Уровень гидравлики - более половины. Электромотор гидроблока - рабочий. Добился только того, что ошибок больше нет вообще. Типа "всё хорошо". При нажатии кнопки на "закрытие" = тишина, при нажатии на "открытие" - одиночный гонг. Доводчик не жужжит, гидравлика не шевелится, окна не опускаются (сами они работают и от кнопки на потолке в том числе пашут). Провёл ВСЮ процедуру проверки по ТИСу. Всё в норме. В параметрах в Тек2 (там их 3 и 15 параметров) - всё соответствует. На изменение положения концевиков (тех, что без задействования опускания хардтопа можно проактивировать руками) - реагирует. Шторка багажа магнит имеет и в параметрах на него реакция есть. Все три предохранителя целые. Блок управления подставлялся другой. Те же яйца. Я просто в ступоре. Есть идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 14 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 Сам решил. Три дня, блин .. anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
