odin0406 2 Опубликовано 13 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 доброго времени суток. взяли под проект infiniti fx35 2005 3,5. холостой ход 1600. не получается адаптировать дроссель. подскажите пожалуйста адаптация пройдет. если в блоке будут висеть ошибки. мы физически вырезали всю проводку абс. 4*4. аирбаг. зарание всем спасибо.висит ошибка по кану. ктс пишет не выполнены условия. педалью вроде бы проходит но обороты не меняются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 13 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 попробовать прогреть до рабочей температуры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odin0406 2 Опубликовано 13 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 грел. не помогает.где-то прочитал что с ошибками не адаптируется. может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 13 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 С ошибками может и не прокатить, про условия адаптации: возможно нужно физический уронить обороты до ниже 1200, делается это нескольками способами: 1) отключение одной из форсунок. 2) прикрыть маф Всё это делается на прогретую движеу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odin0406 2 Опубликовано 13 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 ок. на выходных буду возле машины попробую. а как быть с ошибками по кан. в каком блоке может можно поправить наличие блокав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 13 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 Да х.з., я этой целью не задавался, возможно можно какую нить обманку can линии сотворить на st10f103, ну или поставить на место блоки....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odin0406 2 Опубликовано 14 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 поставить на место блоки. не вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 14 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 Ну в таком случае обманки поставить, что бы те нужные пакеты в кан линию слали........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
