mrsmg 35 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 Приветствую всех. Нужна подсказка. Машина BMW X3 EDC17CP При включении зажигания могут выскочить ошибки {не всегда} : 3FF1- измеритель массы воздуха -неисправность 4Е09- завихряющий клапан - соответствие или 4DFF-задатчик заслонки- положение клапана Бывает редко ошибка 483D -регулятор дросельной- неисправность Проверка питающих напряжений , масс , осцылограм результата не дала, все работает. Ошибки снять (если выскочили) и завести машину на месте без движения не проявляются. На холостых , на оборотах все нормально В движении выскакивают ошибки в разной последовательности и по количеству (еду, машина притупляет, останавливаюсь, смотрю ошибки , стираю, еду дальше) 3FF1. 4DFF. 4E09. 4933- норма рецеркуляции ОГ -внутренняя ошибка Вот по расходомеру при включенном зажигании, на холостых и на оборотах не изменяется масса воздуха номинального значания 1270 Фактическое значение в норме 240-280, когда отключается ЕГР 480 Это что то с блоком управления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася19 16 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 Может вода в Ecu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 621 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 2 часа назад, mrsmg сказал: Вот по расходомеру при включенном зажигании, на холостых и на оборотах не изменяется масса воздуха номинального значания 1270 Фактическое значение в норме 240-280, когда отключается ЕГР 480 Это что то с блоком управления? похоже на кривое удаление ЕГР...в прошивке, исходя из номинального значения...карта задрана в потолок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 13 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 Нужна оригинальная прошивка для сравнения. Какие есть у меня дамосы А2L не находят AirMas карты Да и по ЕГР что то не находиться. Ну может быть, в этой модификации стоит сервопривод , а не вакуумный E83 EDC17CP02 BMW X3 0281016065 08506373 1037399768 0089TU0A0RWB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 621 Опубликовано 13 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 26 минут назад, mrsmg сказал: Нужна оригинальная прошивка для сравнения. E83 EDC17CP02 BMW X3 0281016065 08506373 1037399768 0089TU0A0RWB 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок Прошивку вашу сравнил, у вас оригинал. Так что видимо всё таки проблема не там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 13 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 Ну это хорошо. Только остается загадка, чего машина, как растроеный баян. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 13 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 Ну в общем то проблема прояснилась корда снял привод вихревых заслонок, там что то поломалось на соединении эл. привода с приводом заслонок, вскрытие покажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 17 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 Вопрос решился заменой впускного коллектора так как вихревие заслонки разлетелись lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
