dizzelit 10 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 Всем привет, кто пользуется данным осликом, подскажите, можно ли на нем записывать и сохранять осциллограмму как например на мт про и тд, например хочу я записать синхру, а машина не заводится, я нажимаю на кнопку, кручу стартером. и тд, и потом нажимаю на стоп и анализирую/сохраняю. Поковырял программу в демо режиме, сохраняет она только участок на экране, получается нужно ставить ширину по оси x секунд 20-50 и после этого приближать и смотреть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 258 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 25 minutes ago, dizzelit said: сохраняет она только участок на экране, получается нужно ставить ширину по оси x секунд 20-50 и после этого приближать и смотреть Купил Hantek6254bc, он также делает как и вы описали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 12 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 Тоесть схема с 20 секундами по X рабочая? показания адекватные и без искажений? А есть записанная осциллограмма любая, 20 секунд например сохраненная в dfb или как там называется формат, скинуть глянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 258 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 1 hour ago, Litvinas said: получается нужно ставить ширину по оси x секунд 20-50 и после этого приближать и смотреть токим методом, получаетца искажения. толко скриншот адекватно просматриваетца., для синхры полне хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 12 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 9 минут назад, Litvinas сказал: токим методом, получаетца искажения. толко скриншот адекватно просматриваетца., для синхры полне хватает. а какие настройки лучше использовать для записи синхронизации? ибо нужно время чтобы нажать кнопку запись пойти покрутить и вернуться, нажать стоп, и еще потом увидеть что записалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
