AHC блудят датчики уровня кузова
brabus666
Здравствуйте коллеги обрыл весь интернет но схемы не нашел, проблема заключается в том что машина сидит на правом боку и поднимается и опускается только левая сторона, на левой стороне всегда датчик показывает 0 перекинули датчики местами так же с левой стороны 0, питание приходит 5v может у кого схема есть по задним датчикам, куда идут провода чтобы прозвонить под нагрузкой, и где стоит блок AHC может он с ума сходит, знаю что на 150 он стоит у ногах у водителя с лева, если есть подкиньте схему или сразу если есть решение оплата гарантируется
TLC 200, 2009г вин кода нет так как тачка на работе
в багажнике за левой боковой панелью.
Итак коллеги проводку проверил под нагрузкой все целое датчики менял местами, рабочие, если скидываю фишку с блока то все датчики показывают -274 а только левый задний показывает 0, открыл блок он весь в разлитом кофе, может так блок чудить или еще какой то блок может давать такие показания?
