avg 26 Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Ford Transit 2008г 2.4 после замены клапана не проходит обучение ТНВД OK) [10:45:55.285] Программирование топливного насоса высокого давления запущен(а) (WARN) [10:45:55.358] Сброс адаптивных значений (WARN) [10:50:20.408] Сброс адаптивных значений (OK) [10:50:27.761] Пожалуйста, подождите...30 секунд (WARN) [10:53:31.828] Временная калибровка (OK) [10:53:31.838] Пожалуйста, подождите...60 секунд (WARN) [10:53:41.947] Запись данных в долговременную память (OK) [10:53:51.315] Пожалуйста, подождите...120 секунд (WARN) [10:57:37.643] Постоянная калибровка (OK) [10:57:37.656] Пожалуйста, подождите...300 секунд (ERR) [11:02:37.759] Ошибка инициализации (ERR) [11:02:37.771] Возможно, присутствует плавающая неисправность: неисправность коммуникационной линии CAN (ERR) [11:02:56.488] Сервисная процедура прервана Присутствующие ошибки Код: P1402 - Датчик положения клапана EGR / электропроводка Код: P251A - Разрыв электрической цепи переключателя доступа к PTO Код: P1409 - Неисправность цепи EVR Код: U1A04 - Сигнал CAN скорости автомобиля Код: P268B - Данные по калибровке топливного насоса высокого давления не собраны/ не запрограммированы Какое условие может не соблюдаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 43 Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Смотри ошибки в АБС,если есть не пройдет адаптация,и ЕГР должен быть исправным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 9 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2022 с неисправным егр не пройдет, с отшитым тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
