Chrysler Cirrus 2,5 не заводится - no bus
Ante
Спрашивал на профильном форуме, результата не получил. Попробую здесь
Проблема в следующем - после снятия клеммы "-" и одевания обратно перестала заводится. На щитке no bus, насос не жужит, чек то есть то нет. ЭБУ двигателя на связь не выходит.
Что проверил - питание клеммы 30 и масса доходит до РСМ. На реле бензонасоса напрюжение есть, нет управления с мозгов релюхой  только.
у меня вопрос, куда клемма 15 приходит на РСМ?(на схеме не нашел) или там идет сигнал с ВСМ о включенном зажигании?
в схеме 20 пин РСМ обозначается как "Fused IGN SW OUT"  я так понимаю сюда должна приходить кл.15: с замка зажигания через пред? тут напруги нет. Пред 10А целый.
схемы тут
Кто сталкивался с похожим?
А что мешает подключить ЭБУ на столе и проверить выходит на связь или нет. Потом потрошить проводку.
  • 2 недели спустя...
Вобщем дело такое.
Клемма 15 на 20 пине появляется. Мозги на связь вышли, ошибок нет, но в измеряемых величинах только обороты и угол дросселя. На изменение не реагирует.
эбу умер?
Вобщем дело такое.
эбу умер?
Судя по симптомам,так оно и есть.
а  чем смотришь, уверен,что это ЭБУ а не ограниченные возможности читалки,может стоить попробовать другой сканер.
да уже тысячу раз дергал, ЭБУ не дает питания на датчики, реле. Плохо что блок залит толстенным слоем желе..
95% что блок умер. У них это частая проблема. Попробуй нагреть блок феном, а если не поможет - наоборот остудить в морозилке час-два
Воевал недавно с таким авто - проц подох...
Есть несколько таких блоков живых, можно глянуть что и как. Какой у Вас ? Хотя-бы фото через желе...
