Ante 76 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Спрашивал на профильном форуме, результата не получил. Попробую здесьПроблема в следующем - после снятия клеммы "-" и одевания обратно перестала заводится. На щитке no bus, насос не жужит, чек то есть то нет. ЭБУ двигателя на связь не выходит.Что проверил - питание клеммы 30 и масса доходит до РСМ. На реле бензонасоса напрюжение есть, нет управления с мозгов релюхой только. у меня вопрос, куда клемма 15 приходит на РСМ?(на схеме не нашел) или там идет сигнал с ВСМ о включенном зажигании? в схеме 20 пин РСМ обозначается как "Fused IGN SW OUT" я так понимаю сюда должна приходить кл.15: с замка зажигания через пред? тут напруги нет. Пред 10А целый.схемы тут Кто сталкивался с похожим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 4 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 а попробуй подать туда питалово но не напрямую а через контрольку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc 5 Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 20 пин по схеме это 15 вывод замка зажигания. Провод сгнил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 А что мешает подключить ЭБУ на столе и проверить выходит на связь или нет. Потом потрошить проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ante 76 Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Вобщем дело такое. Клемма 15 на 20 пине появляется. Мозги на связь вышли, ошибок нет, но в измеряемых величинах только обороты и угол дросселя. На изменение не реагирует. эбу умер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasov 0 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Вобщем дело такое. Клемма 15 на 20 пине появляется. Мозги на связь вышли, ошибок нет, но в измеряемых величинах только обороты и угол дросселя. На изменение не реагирует. эбу умер?Судя по симптомам,так оно и есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 а чем смотришь, уверен,что это ЭБУ а не ограниченные возможности читалки,может стоить попробовать другой сканер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Передерни розьем на ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ante 76 Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 да уже тысячу раз дергал, ЭБУ не дает питания на датчики, реле. Плохо что блок залит толстенным слоем желе.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 455 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 95% что блок умер. У них это частая проблема. Попробуй нагреть блок феном, а если не поможет - наоборот остудить в морозилке час-два Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Воевал недавно с таким авто - проц подох...Есть несколько таких блоков живых, можно глянуть что и как. Какой у Вас ? Хотя-бы фото через желе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
