scamp 62 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 На ктс нужен кабель специальный. Кабель спаян прцедуру привязки б.у. насоса опиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Это специальный адаптор FORD-VCM OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Скажите схема ест На ктс кабель специальный. ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Скажите почему не магу скачать выложеные файлы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 210 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Скажите почему не магу скачать выложеные файлы А правила кто читать будет ? 30 постов и будет доступ , только не надо флюдить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Дайте схему на ктс шнурок для адаптацию блока управление тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Autocom CDR + процедура привязки ТНВД может делать ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 154 Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Autocom CDR + процедура привязки ТНВД может делать ??? по моему да и насколько помню forscan на ELM тоже могет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Сегодня проверил на ELM forscan у меня не работает , наверно программа не работает который скачал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 210 Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 Сегодня проверил на ELM forscan у меня не работает , наверно программа не работает который скачал FORD-VCM OBD шнурок привязан под софт который идёт в комплект Вот пробуй от моего шнурка FoComSetup109.rar nnaill 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 СПС ! мне еше надо набирать восем постов что бы скачать выложеные файлы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 У меня есть универсал адаптор лм327 обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Вот шнуры переходник на сколько я понял распайка один к одномушнур для боша.doc robo, КУБ, Vitas777 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 scamp СПС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Вот шнуры переходник на сколько я понял распайка один к одному Пожалуста отправ мне на почту ,я не магу скачать ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Обьясни как правильно сделать? Шнурок сделал сам. На машине еще не пробовал на столе подключается. Где находится функция привязки в ЕСИ? подключайся как psg5, а там увидишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 подключайся как psg5, а там увидишь. на столе кроме чтения и стирания ошибок нихера нету на опелевских блоках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Пожалуста отправ мне на почту ,я не магу скачать ?? ты бы мыло указал во первых, во вторых никто мне не скидывал я сам нашел посидел пол дня и все нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Тепер магу скачать СПС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 на столе кроме чтения и стирания ошибок нихера нету на опелевских блоках значит кабель неправильный, там с каном должен быть, одной к-линии мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 значит кабель неправильный, там с каном должен быть, одной к-линии мало. завтра поеду транзит пробовать делать отпишу если че Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ardenica 14 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Вот шнуры переходник на сколько я понял распайка один к одному СПС На Фокус 1.8TDdi 2001г по той же схеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Сегодня привязка процедура тнвд прошло успешно , тепер не заводится выдает ошибка p1564 . заклюнила клапан из стружки .из фарсунки выпрыскает одновремено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 60 Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Сегодня привязка процедура тнвд прошло успешно , тепер не заводится выдает ошибка p1564 . заклюнила клапан из стружки .из фарсунки выпрыскает одновременоНу так расскажите как и чем привязывали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
