Electronic pro 0 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 ребят на форике круиз и eyesight не работает ошибки скинешь работает пока не поедешь ошибки c2545Eyessight sistem b28b8 Eyessight sterring switch2 b28a4 Eyessight communi cation eps забыл добавить авто USA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electronic pro 0 Опубликовано 5 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 извиняюсь outbek еще момент такой заметил рульем когда крутишь в этот момент ошибка выскакивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_black 26 Опубликовано 15 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 Так диагностика сама подсказывает куда копать: DTC B28B8 EyeSight STEERING SWITCH Detected when EyeSight steering switch is not installed or has malfunction, or when the harness is faulty or open-circuited or in stuck ON condition. DTC detecting condition: • Wiring of the EyeSight steering switch is not connected. • EyeSight steering switch circuit is open. • EyeSight steering switch circuit stays ON. DTC B28A4 eyesight communication(eps) Detected when the power steering control module (EPS CM) detects the malfunction of stereo camera. DTC DETECTING CONDITION: • Defective CAN system • Defective EPS CM • Defective stereo camera Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
