Киа Рио 2017 перед габариты
adc237
Доброго дня,
Не горят габариты передние, не нахожу их на разъемах, авто только купили, вижу хорошо ей прилетало в лицо, нужна схема или направление кто в теме
Предохранители, лампы, переключатель естественно проверено
1. +
2. +
3. + (при вкл ближнего - )
4. - на шторку дальнего
5. + поворота
6. Ground
7,8 пусто
Возможно на 1 или 2 должен появлятся минус на  габарит
Привет.
1 час назад, adc237 сказал:
На PIN1 и PIN2 - питание ламы и шторки от терминала +30 (FUSE 17) .
В комплектации шарабана ,похоже изначально были отдельные DRL лампы.
Питание на которые - идёт от модуля DRL.
Нужно проверить наличие модуля DRL (M61) и разъёма E181(E186).
Отдельные drl лампы я так понял есть (над птф), тоже не горят, но это другая история
Вопрос по габариту в фаре,  лампа есть. Если эта комплектация другая, то возможно есть схема его подключения
На разъёме фары ,там где пустые гнёзда,должно быть :
7 pin - питание лампы габарита от реле TAIL LIGHT RELAY
8 pin - ground
