adc237 48 Опубликовано 4 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 Доброго дня, Не горят габариты передние, не нахожу их на разъемах, авто только купили, вижу хорошо ей прилетало в лицо, нужна схема или направление кто в теме Предохранители, лампы, переключатель естественно проверено 1. + 2. + 3. + (при вкл ближнего - ) 4. - на шторку дальнего 5. + поворота 6. Ground 7,8 пусто Возможно на 1 или 2 должен появлятся минус на габарит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 147 Опубликовано 4 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 Привет. 1 час назад, adc237 сказал: Возможно на 1 или 2 должен появлятся минус на габарит На PIN1 и PIN2 - питание ламы и шторки от терминала +30 (FUSE 17) . В комплектации шарабана ,похоже изначально были отдельные DRL лампы. Питание на которые - идёт от модуля DRL. Нужно проверить наличие модуля DRL (M61) и разъёма E181(E186). adc237 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 4 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 Отдельные drl лампы я так понял есть (над птф), тоже не горят, но это другая история Вопрос по габариту в фаре, лампа есть. Если эта комплектация другая, то возможно есть схема его подключения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 147 Опубликовано 4 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 На разъёме фары ,там где пустые гнёзда,должно быть : 7 pin - питание лампы габарита от реле TAIL LIGHT RELAY 8 pin - ground kry-love и adc237 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 4 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
