Vadim80 1 Опубликовано 3 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня проблемы с Launch EasyDiag 3.0. Если напряжения бортовое падает ниже 11.8V, сканер выключается, хотя на нем написано, что минимальное напряжения работы 9V. Может у кого-нибудь есть схема? Или хотя бы, номиналы резисторов в обвязке шима TSP54340, думаю проблема в них. Буду очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 3 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 TSP54340 формирует из входного напряжения 5 вольт, потом из 5-ти вольт формируется 3,3 и 13 вольт. Проверь 5В на выходе, запитай адаптер 5В через миниусб разъём как поведёт себя адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim80 1 Опубликовано 3 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 22 минуты назад, Brocks сказал: TSP54340 формирует из входного напряжения 5 вольт, потом из 5-ти вольт формируется 3,3 и 13 вольт. Проверь 5В на выходе, запитай адаптер 5В через миниусб разъём как поведёт себя адаптер При падении напряжения ниже 11.8V пропадает и 5V где-то до 2-2.5V. Если подать напряжения от 11.8V до 15V, тогда 5V есть стабильно и сканер работает. Хочу добавить, что это новый сканер. Думаю что китайцы что-то намутили c обвязкой TSP54340. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim80 1 Опубликовано 4 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 Измерил сопротивления на выводах TSP54340 относительно минуса. Мультиметр M890G минусовый щуп на минус, плюсовым щупом измерял на выводах TSP54340. 1 - - 2 - 38.5к 3 - 17.6к 4 - 98.1к 5 - 17.4к 6 - - 7 - 0 8 - 20.3к Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 4 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 3 часа назад, Vadim80 сказал: Измерил сопротивления на выводах TSP54340 относительно минуса. tps54340.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim80 1 Опубликовано 4 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 7 минут назад, 11den11 сказал: tps54340.pdfНедоступно Не могу скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 4 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 5 минут назад, Vadim80 сказал: Не могу скачать На просторах сети есть дока. Есть даже онлайн пересчет номиналов обвязки под нужные параметры вх/вых. .ti.com/product/TPS54340 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim80 1 Опубликовано 7 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 Решил проблему с сканером. Заменил резистор R2 в обвязке TPS54340, вместо 20к установил 47к. Установил защитный стабилитрон на 6,2V. Теперь сканер работает от 8V до 18V. И еще вопрос, за 13V какой чип отвечает? sputnet74, 11den11 и Brocks 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim80 1 Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 В 03.04.2022 в 16:05, Brocks сказал: TSP54340 формирует из входного напряжения 5 вольт, потом из 5-ти вольт формируется 3,3 и 13 вольт. Проверь 5В на выходе, запитай адаптер 5В через миниусб разъём как поведёт себя адаптер Какой шим формирует 13 вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
