GYG 1 Опубликовано 30 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 Всем доброго времени суток , столкнулся с непростой ситуацией с ошибкой p0016 hyundai solaris 1.6 AT 2012 г. Расскажу пред историю. У клиента проскочила цепь , машинка перестала заводиться , отвезли в сервис ,поменяли цепь(звездочка вып распредв, успокоители , натяжитель) , далее в процессе эксплуатации периодически пропадала тяга и, иногда глохла при трогании на холодную , снова обратился на сервис , там решили заменить датчик распредвала , не помоглo , дальше машинка приехала ко мне , в первую очередь снял осцилограмму дпкв и дпрв , все в порядке , снял клапан муфты фазовращателя , -чистый , проверил на подкливанивание путем подачи шима - двигается без заеданий , подаю шим на заведеную , авто глохнет , значит муфта работает , проверил давление масла , на холодную 3.5 на горячую где-то 0.8 , Было принято решение вскрывать .Далее после вскрытия обнаружил задраный маслонасос , его редукционный клапан и фазовращатель, крышки распредвала целые , был заменен маслонасос и фазовращатель, выставлены фазы , и проверен натяжитель, далее заводим -давление масла на холодную почти 5 на горячую 1.1 ок уже не плохо , но результата нет , иногда вываливается p0016 и иногда пропадает тяга , ну остался соленоид который должен быть рабочим, и он заменен , та же песня . За любые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 31 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 Еще заметил одну закономерность , после сброса адаптаций авто едет отлично , но если заглушить , подождать минут 5 снова мощность теряется при ускорении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 ДПКВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 1 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 14 часов назад, TM 74 сказал: ДПКВ Пробывал спровоцировать p0016 - открутив болт крепления ДПКВ и медленно увеличивал расстояния до реперного диска КВ , на заведенную , машинка просто глохнет не выкидывая ошибок , поэтому думаю не ДПКВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 11 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 Тему можно закрывать , неисправность решилась заменой ДПРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
