валентин 1 84 Опубликовано 29 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 Всем добрый. Поставили другой ЭБУ sim266 W245 (169) Есть возможность привязать по дампам, или сделать новым ЭБУ под привязку? Дамп Full ЭБУ (KTAG) и дам замка (vvdi prog) b200 w245 immo_data vvdi prog_eis.bin w245 mercedes sim266 ktag full.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 30 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 Вообще делается обично при наличие эбу по CAN,в крайнем можно и по дампам но он того не стоить... chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 84 Опубликовано 30 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 6 часов назад, MASTER CLASS сказал: Вообще делается обично при наличие эбу по CAN,в крайнем можно и по дампам но он того не стоить... Вы имеете ввиду при наличии родного ЭБУ? ( его нет) И каким прибором по САN? И по дампам ,почему того не стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 30 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 В личке валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 84 Опубликовано 31 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 Всем добрый. Проблема решена, ЭБУ сделали новым и запустили в эксплуатацию. (делался при помощи IM608) Может кому надо для анализа,что затирается (меняется) в блоках sim266 когда он новый,прикладываю файлы FLASH оригинал и сделанный новый. sim266.FLS renew.bin Orio и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
