Mitsubishi Mirage
Добрый день всем нужна помощь как подключить блок от данного автомобиля (Митсубиси Мираж 2014 год двс 3a90)  на столе чтоб считать прошивку. нужно или обойти иммобилайзер или как ни будь отключить. так как данный двигатель установлен на моторную лодку но в комплекте оказывается замок зажигания и ключ от другой машины и не хватает блока етакс. на борту ЭБУ процессор MH8115f.  может есть у кого схема подключения блока на столе или еще как ни будь через диагностику. Заранее благодарен откликнувшимся.
31 минуту назад, sogd сказал:
спасибо так понял я только PCM можно на столе прочитать или еще как нибудь можно другими программами
