CX5 MsCan приборка
Makson4eg
Всем привет, приборка вешает mscan, при отсоединении приборки на диагнозу начинаю выходить все блоки что на mscan, сама приборка выходит на диагностику, я так понимаю по hscan, махнул трансиверы оба, родных не было, поствил с juli эмулятора, ситуация не изменилась, hs can работает ms нет, может кто сталкивался?
8 минут назад, Makson4eg сказал:
Вешай осциллограф  на шину и смотри. Дело не в самих трансах скорее всего, а в питании проца. Посмотри обвязку трансов и процика.
Вставил за место приборки 120 ом, и блоки тоже отвалились, получается дело не в приборке, може есть есть у кого электросхема rear bcm, та что на праворукую там кан на других пинах.
По схеме кан шина на 4g 4j, а у меня на 3e 3g
Дак у меня на лево рукую надо, а те схемы что здесь гуляют на правую
Так прозвонить кан до разъема приборной , потом вскрыть приборку найти кан-трансиверы прозвонить от них к пинам приборки и сравните что получилось.
Запустите приборку на столе и посмотрите что на кан трансивере будет, только для более ясной картины нужен осцылограф
В приборке стоит терминирующий резистор 120 ом, когда я вставляю в кан резистор без приборки все тоже самое что с приборкой, стоит убрать резистор и блоки выходят на связь, попробую в заднем бсм трансивер поменять
Я менял уже трансиверы в приборке
А вы уверены что именно на два провода шини кан вешаете резистор ? Питание шины проверяли хоть?? Какие значения ?
Конечно уверен, вольтаж около 2.6
Вопрос то в том что стоит терминатор в конец шины запихать и капец
52 минуты назад, Makson4eg сказал:
Так вроде доска и есть гейт?! Неее???
2015 год
Да она и есть гейт, приборка по hs кан выходит на диагностику
Проблема была в x431, он читал ms can только на 120 омах, при 60 не работал, подключился сканматиком и все работает, openport не читает ms can. Тему закрываю всем спасибо.
