Makson4eg 32 Опубликовано 13 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2022 Всем привет, приборка вешает mscan, при отсоединении приборки на диагнозу начинаю выходить все блоки что на mscan, сама приборка выходит на диагностику, я так понимаю по hscan, махнул трансиверы оба, родных не было, поствил с juli эмулятора, ситуация не изменилась, hs can работает ms нет, может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 13 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2022 8 минут назад, Makson4eg сказал: Всем привет, приборка вешает mscan, при отсоединении приборки на диагнозу начинаю выходить все блоки что на mscan, сама приборка выходит на диагностику, я так понимаю по hscan, махнул трансиверы оба, родных не было, поствил с juli эмулятора, ситуация не изменилась, hs can работает ms нет, может кто сталкивался? Вешай осциллограф на шину и смотри. Дело не в самих трансах скорее всего, а в питании проца. Посмотри обвязку трансов и процика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 14 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 Вставил за место приборки 120 ом, и блоки тоже отвалились, получается дело не в приборке, може есть есть у кого электросхема rear bcm, та что на праворукую там кан на других пинах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 На праворукую не факт что найдете( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 14 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 По схеме кан шина на 4g 4j, а у меня на 3e 3g Дак у меня на лево рукую надо, а те схемы что здесь гуляют на правую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 Так прозвонить кан до разъема приборной , потом вскрыть приборку найти кан-трансиверы прозвонить от них к пинам приборки и сравните что получилось. Запустите приборку на столе и посмотрите что на кан трансивере будет, только для более ясной картины нужен осцылограф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 14 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 В приборке стоит терминирующий резистор 120 ом, когда я вставляю в кан резистор без приборки все тоже самое что с приборкой, стоит убрать резистор и блоки выходят на связь, попробую в заднем бсм трансивер поменять Я менял уже трансиверы в приборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 А вы уверены что именно на два провода шини кан вешаете резистор ? Питание шины проверяли хоть?? Какие значения ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 14 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 Конечно уверен, вольтаж около 2.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 И в описании укажите хотя бы год выпуска автомобиля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 14 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 Вопрос то в том что стоит терминатор в конец шины запихать и капец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 В митчеле разве нет схем на лр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 14 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 52 минуты назад, Makson4eg сказал: Вставил за место приборки 120 ом, и блоки тоже отвалились, получается дело не в приборке, може есть есть у кого электросхема rear bcm, та что на праворукую там кан на других пинах. Так вроде доска и есть гейт?! Неее??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 14 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2022 2015 год Да она и есть гейт, приборка по hs кан выходит на диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 16 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 Проблема была в x431, он читал ms can только на 120 омах, при 60 не работал, подключился сканматиком и все работает, openport не читает ms can. Тему закрываю всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
