Aleksey Y 0 Опубликовано 8 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 Есть клон c3, пропала связь. Не обнаруживается цезарем. Прозвонил все провода, зрительно осмотрел платы, проблем не нашел. Проблема возникла после того как мультиплексор оставил в машине на продолжительный срок, пока ждал детали. Аккум на машине сел, ставил на зарядку. Все это время прибор висел на шине. После замены детали и зарядки мультиплексор перестал видится. Полазив по просторам интернета нашел в чем может быть проблема. Сначала подсоединяют мультиплексор а потом уже шину авто, и пишут что в неправильной последовательности вылетает max232(в моем случае мультиплексор все время висел подключений а бук я цеплял уже после). Уважаемы подскажите правильно ли будет пробовать менять max232 или все таки копать дальше? Или прибор сразу отправлять к спецам на восстановление? ФОТО потрахов прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 8 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 Если есть то подкинуть max232 и проверить. Делов то. vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey Y 0 Опубликовано 8 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 2 часа назад, pas-sever сказал: Если есть то подкинуть max232 и проверить. Делов то. Т.е. всё-таки попробовать купить max232 и в переходнике заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 8 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 А осциллографом не глянуть что происходит ? Если такого нет тогда лучше сразу спецам отдать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 8 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 6 часов назад, Aleksey Y сказал: Есть клон c3, пропала связь. Не обнаруживается цезарем. Прозвонил все провода, зрительно осмотрел платы, проблем не нашел. Проблема возникла после того как мультиплексор оставил в машине на продолжительный срок, пока ждал детали. Аккум на машине сел, ставил на зарядку. Все это время прибор висел на шине. После замены детали и зарядки мультиплексор перестал видится. Полазив по просторам интернета нашел в чем может быть проблема. Сначала подсоединяют мультиплексор а потом уже шину авто, и пишут что в неправильной последовательности вылетает max232(в моем случае мультиплексор все время висел подключений а бук я цеплял уже после). Уважаемы подскажите правильно ли будет пробовать менять max232 или все таки копать дальше? Или прибор сразу отправлять к спецам на восстановление? ФОТО потрахов прилагаю. Там тысяча и одна причина кроме Max232 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey Y 0 Опубликовано 13 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2022 В 08.03.2022 в 20:12, Sergey121212 сказал: Там тысяча и одна причина кроме Max232 Я так понимаю вы ремонтом данных зверюшек занимаетесь? Если да то примерный ценник на ремонт можно озвучить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 13 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2022 Проблема в другом. Я тоже так оставлял и ничего. Нужно тщательно посмотреть плату. Может банально кабель издох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 13 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2022 7 часов назад, Aleksey Y сказал: Я так понимаю вы ремонтом данных зверюшек занимаетесь? Если да то примерный ценник на ремонт можно озвучить? В личку написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley_sa 0 Опубликовано 2 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2022 Мне помогла замена мах232, в цезаре тоже не видал vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 В 08.03.2022 в 09:13, Aleksey Y сказал: Есть клон c3, пропала связь. Не обнаруживается цезарем. Прозвонил все провода, зрительно осмотрел платы, проблем не нашел. Проблема возникла после того как мультиплексор оставил в машине на продолжительный срок, пока ждал детали. Аккум на машине сел, ставил на зарядку. Все это время прибор висел на шине. После замены детали и зарядки мультиплексор перестал видится. Полазив по просторам интернета нашел в чем может быть проблема. Сначала подсоединяют мультиплексор а потом уже шину авто, и пишут что в неправильной последовательности вылетает max232(в моем случае мультиплексор все время висел подключений а бук я цеплял уже после). ФОТО потрахов прилагаю. при неправильном подключении может быть поломка в гнезде ноутбука. советую сначало проверить порт на ноуте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 На дату поста посмотрите yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 Ну и? Это что то изменит в этой поломке? Или уже при таких ситуациях не перегорает порт на ноутбуке? Да и человек не отписал что отремонтировал. Так где проблема в каком числе? Чтоб вопрос был не актуален как минимум проблема должна быть решена. У меня один сдконнект лежал 4 года пока руки дошли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 2 часа назад, yarik7 сказал: Ну и? Это что то изменит в этой поломке? Или уже при таких ситуациях не перегорает порт на ноутбуке? Да и человек не отписал что отремонтировал. Так где проблема в каком числе? Чтоб вопрос был не актуален как минимум проблема должна быть решена. У меня один сдконнект лежал 4 года пока руки дошли. Там причин не конекта с компом тысячи .Проблемма с компортом решается ровно за одну секунду при использовании переходника USB/Com на чипе Ftdi.Так,что ком порт ноутбука мимо кассы. yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 В 27.04.2023 в 16:03, Sergey121212 сказал: Там причин не конекта с компом тысячи .Проблемма с компортом решается ровно за одну секунду при использовании переходника USB/Com на чипе Ftdi.Так,что ком порт ноутбука мимо кассы. ну вот и подсказал как проверить. хотя вопрос был решен давно на этом форуме.да и не писал менять ноутбук а за переходник и так можно догадатся, да и не только с фтди работает ну там нет тысячи проблем . проверка легче легкой Спи спокойно тебя здесь никто не трогал и палкой ковырятся не собираюсь. а то дату посмотри потом 1000 проблем. дыши ровно и так видно ПРОФЕСИОНАЛ.)))))) Спорить не собираюсь и если делаешь бизнес на бесплатном форуме нечего орать если подсказуют бесплатно)))Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 Что это было?Идите проспитесь. yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 20 часов назад, Sergey121212 сказал: Что это было?Идите проспитесь. Я человеку дал подсказку. не тебе решать и указывать сколько времени прошло и это может быть одна с нескольких решений. есть правила форума и есть модератор с админом которые и рсмотрят и решают, ты кто на даном ресурсе чтоб указывать другим? есть еще вопросы? ну если там 1000 проблем так укажи 50. или нет там и 50? Я тебя не трогал и ничего не указываю никому здесь. так что отвали . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 44 Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 В 29.04.2023 в 20:26, Sergey121212 сказал: Что это было?Идите проспитесь. Да не спорь с ним это душевно больной до…еб, он щас начнет тебе минусы ставить, а потом побежит к админу от….вать, а тебя еще и забанят yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 Да хрен с ним.Человек не в теме.Пустое буравит.То он из Испании,то уже в Хохломе.И так все ясно.Балобол yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 два барыги в теме) один в минусе 42. причем молчит что сам их и лепить начал) ДА И ОБИДА ЕГО ТАКАЯ БЫЛА ВЗЯЛА ЗА то что подсказал что минусы начал был лепить ищя в профиле сообщения. другому не понравилось что вот подсказали. начал указывать . Вы в теме так чего орем? если не правильно подсказали так решение не найдено и клиент ваш) ))) или если правильно так не ваш)))) Лесом оба. минусы за оскорбления) хотите перетереть в личных. нечего сайт засирать. хотя мне с вами разговаривать не о чем. хотите заробатывать ваше дело. Указывать мне вы не будете. Бизнес на бесплатном сайте так правила соблюдайте этого сайта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 12 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 12 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 11 часов назад, Sergey121212 сказал: без фотки еще были сомнения что дура дурой) Сергей в деревни наверное поганяло ) Не понимаю зачем так здесь палится?)) Сто раз писал женщина иди лесом. Если твой тракторист тебя не Е*ет я здесь не причем. Отвянь. Я тебя здесь не цеплял. )))) ПРОСТО ОТВАЛИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ren_ta 1 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня Может кто подскажет по такому жу кабелю ? Есть другой - все работает. Новый кабель определяется и через пару секунд соединение пропадает, и так по кругу. Провода от платы до разьемов прозвонил . На какие элементы обратить внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ren_ta 1 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня отбой, заамена max 3232 решила проблему vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
