vasya009 101 Опубликовано 8 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 Honda accord 2.4 2006 проблемы с иммо. На холодную запускается норм. На прогретую моргает иммо и естественно не запускается. Стоит остыть опять все работает. Ошибок по иммо нет нигде. Заменил антенну с встроенным иммо боксом результат тот же... Достал эбу... На ощупь теплые, охладил фризером запустилось (совпадение), при повторном проявлении дефекта, ситуация с фризером не помогла.... Мозги уже третьи у клиента по счету, первые залило (всем известная проблема), вторые одномоментно перестали выходить на связь, третьи работали пол года - и вот такой прикол. Накачка антенны есть, в момент мигания иммо... Связь с иммо есть, а вот статус иммо виснет при проверке когда не запускается. При нормальном запуске статус нормально проходит проверку. Может что у кого было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 8 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 Транспондер в ключе случайно не кит не извесного производства? Была похожая ситуация с Honda Fit 2008 года только там при падении температуры была такая ситуация решилась пропиской ори транспондера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 8 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 19 минут назад, isani4d сказал: Транспондер в ключе случайно не кит не извесного производства? Была похожая ситуация с Honda Fit 2008 года только там при падении температуры была такая ситуация решилась пропиской ори транспондера Разные писал, один хрен... Вроде разобрался тестирую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 8 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 И что по итогу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 8 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 По итогу все работает, пропайка проца решило проблему. P.s. Если можно перенести тему в закрытый раздел. Пусть глаза людям не мозолит. 😃 SergW168 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
