avtovolt78 20 Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 Друзья, автомобиль Datsun On-Do, на приборной панели периодически пропадает индикация "D и N". Электрика в порядке, все что должно приходить на ЭБУ АКПП приходит. Вопрос, установленный блок 11186-1412020-00, Hitachi, можно заменить на такой же , но от Гранты? Нужно ли его "прописывать"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 2 часа назад, avtovolt78 сказал: Друзья, автомобиль Datsun On-Do, на приборной панели периодически пропадает индикация "D и N". Электрика в порядке, все что должно приходить на ЭБУ АКПП приходит. Вопрос, установленный блок 11186-1412020-00, Hitachi, можно заменить на такой же , но от Гранты? Нужно ли его "прописывать"? Скорее всего не надо. Только сбросить адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 Можно менять, только адаптации сделайте не забудьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 10 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 Спасибо за ответы, но решил вопрос аппаратно. Из под клапана в крышке корпуса, попадала вода. Плата в идеале, а крышка "поедена". При внимательном изучении платы (под микроскопом) заметил, что слегка поело переходные втулки с первого на последний этаж) Короче пропадал контакт на межслойном соединении. Восстановил , все работает. Невооружённым взглядом не видно! ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
