Мерседес w638 проверить синхру
Господа Здравствуйте . Посмотрите пожалуйста синхра слетела или нет ? Блок иммо не выходит на связь . Я Федей синхру вроде поправил . Но что то меня мучают сомнения , до машины ехать далеко . Может блок иммо сразу поменять . На столе тоже на связь не выходит .  W638 2003 года  Дизель
M24C04eep dde w638.BIN M24C04eep dde w638 исправлен.bin immo 0J66D W638.bin immo 0J66D W638 подг исправлен.bin
Здравствуйте,диагностика старом делайте?Ланч может не связаться с данним авто с иммо.
Если стар до и разбират не надо ничего,при условии что комплект из одной машины и просто разъехался синхра.
1 час назад, MASTER CLASS сказал:
Спасибо , но стара нет , На других таких же машинах  лаунч имо читал, Я точно помню
Вчера оживил машинку . Как оказалось не корректное постоянное питание блока иммобилайзера , Дампы которые форматировал Федя залил в блоки , но это не помогло . Залил дампы после модифицирвания программой Стар Эрор 1.3 машина завелась . Но вот только пишут , что только 40 запусков работает после этой программы , так ли это ?
59 минут назад, perec сказал:
200 запусков
Тогда надо подымать тему . Господа кто в теме пожалуйста поправьте синхру в дампах .  За вознаграждение .
47 минут назад, Dimitrius сказал:
Сейчас машина далеко . пробовать получается дорого надо бы вариант 100 процентный , чтобы клиент не вернулся . Спасибо
