antosko 32 Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 Всем привет, помогите встановить подвеску, чтото не получаеться, раньше не работал с Land Rover, 9 минут назад, antosko сказал: Всем привет, помогите встановить подвеску, чтото не получаеться, раньше не работал с Land Rover, там уже ктото чето делал не получилось, привезли ко мне, так как война вариантов больше нет, если кто то может обяснить буду очень благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 Так а где даталогер по ошибкам то? Вроде все очевидно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 54 минуты назад, shtir76 сказал: Вроде все очевидно? Да куда уж очевидней? Только вот, автору нужно пять раз подумать, прежде чем связываться с этими ошибками. Сейчас начнётся запчасти Китай или б/у, или проводку восстанавливать. то ещё мероприятие это ведрышко shtir76 и Самокат 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 Ошибки о чем говорят? ошибки все сказали . Я бы поискал фишку какую нибудь одну.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 опорку на датчиках....вариант-просажевает 1 датчик....а может и все гнилая проводка и т.д КТС-очень херово для этих авто....будешь им калибровать-вариант отвалится раздатка....но это решаемо ... P.S в фактических все видно.....вроде бы не ошибкочитатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 блок управления подвеской находится слева от ноги водителя на лонжероне, снять надо пластик под торпедой и заглянуть..на нём три разъёма...к сожалению дома схем нет(( могу завтра скинуть....если бы был только задний мост, то это проще, но ещё и один из датчиков переднего(( по три штуки датчики и проводка не отъезжают сразу)) что делали с машиной до того как? ошибка по калибровке....может пытались откалибровать че м-нибудь?, кузов не отрывали? О! а может быть тяги у датчика не так стоят? или обломаны? смотри задний левый, без SDD может быть что угодно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 5 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 43 минуты назад, short сказал: блок управления подвеской находится слева от ноги водителя на лонжероне, снять надо пластик под торпедой и заглянуть..на нём три разъёма...к сожалению дома схем нет(( могу завтра скинуть....если бы был только задний мост, то это проще, но ещё и один из датчиков переднего(( по три штуки датчики и проводка не отъезжают сразу)) что делали с машиной до того как? ошибка по калибровке....может пытались откалибровать че м-нибудь?, кузов не отрывали? О! а может быть тяги у датчика не так стоят? или обломаны? смотри задний левый, без SDD может быть что угодно Уточнил у клиента, в авто делали подвеску (перед) после чего перед упал, чето там калибровали (Хз Чем), вроде чуть подняли, после чого авто упало на самій низ, по датчикам перед право лево -120, зад право лево -140, калибровка у меня не проходит (вне диапазона) гараж подьемник и яма занята, ппц какой то, еще и рашка бомбит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 вывесь тачку или тяги сними и проверь работу датчиков...... если гуд-принудительно подыми ...даже на кирпичи....дабы высота в диапазон зашла....и пробуй калибруй идеально-вывесить на подьемнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 он на "костях" что ли? можешь принудительно подвеску накачать? компрессор работает? даже в лаунче есть интерфейс подвески из SDD/ может трубки не вставили в пневму? рукожопов везде хватает((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
