nexxt721 0 Опубликовано 4 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 Пытаюсь клонировать ECМ, Volvo V70 2000 г, Denso HN.2 ME079700-8831 (блок приобрели в нете ,все надписи совпадают , единственное не знаю точно, купленый блок от американки или европейки,на шильдике все надписи совпадают ) Все считалось с орига нормально,прошил копию ,программатором TL866 в 16 битном режиме , контрольные суммы совпали , перечитал все заново и оригиналы и копии, все контрольные суммы совпадают,прошивки сравнил в хексе ,один в один , родной блок работает ,а клон крутит стартер но не заводится ,не на что не ругается . подкинул Dice пишет что СЕМ не видит ЕСМ ,обычно если на вольво ставишь чужой блок пишет ,не верная конфигурация , у кого какие мысли по этому поводу ,прошу помощи ? купленный блок был не паяный . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 4 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 Для полноценного клонирования этого блока вашего TL866 явно не достаточно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nexxt721 0 Опубликовано 4 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 93с56 и 29lv200 ,tl866 берет ,что еще там читать ? есть еще xprog и саrprog ,ну и еще несколько прогеров еммс и нанд че хочешь можно шить , почему мало ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 4 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 а проц чем читать будешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nexxt721 0 Опубликовано 4 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 а надо ? перечитал форумов , так часто просто переставляют микросхемы памяти с оригинала на донора и этого хватает ? я конешно не спорю , хочу понять как это сделать . мне надо сделать клон сначала потом хотел разбираться с прошивкой лямбду удалить и т. д. , но надо что б машина ездила если проц также надо вычитать то какой из двух ? поищу как с ним работать нашел 64F7055F , надо шить . К tag возможно поможет , спасибо ,разбираемся далее или Piasini ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 4 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 1 час назад, nexxt721 сказал: или Piasini ? похер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nexxt721 0 Опубликовано 4 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 возьму пиасини потом видно будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nexxt721 0 Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 приехал piasini , в хелпах нет подключения к denso MB079700 volvo , второй изучаю матчасть есть не большой результат в обучении , хотелось побыстрей разобраться с подключением конешно , может есть у кого подключение ,поделитесь , на почту пож ? [email protected] , спасибо ! этот блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 26 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2022 Пиасини не сделает этот блок. Для клона перенести проц и епром. Так прощке и быстрее будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nexxt721 0 Опубликовано 26 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2022 родной блок рабочий ! мне клон нужен для для работы с ним ,что б машина ездила на случай если увалю клон piasini этот проц берет ! есть в хелпах pdf на него , уже всю распиновку вызвонил ,нарисовал , осталось проверить и подключать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 26 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2022 I/O TERMINAL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nexxt721 0 Опубликовано 26 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2022 спасибо ,видел , я не понял там надо купить сам прораматор и отдельно авторизации к конкретным блокам или авто , к примеру 42 для вольво или как правильно ? обьясните ? и приблизительные цены если вкурсе ? а еще только ориг работает или и с алика будет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 26 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2022 Они только ори.На Алике дилер продает.Нужен сам прогер и симкарту с с лицухами.Цены уточнять нужно.Покупал год назад.Цены сейчас могут измениться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nexxt721 0 Опубликовано 26 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2022 спасибо , а можно фото для уверенности что я о том говорю програматоре ,я смотрел в нете вроде несколько вариантов прогеров , по лицензиям понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 26 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2022 Так и и есть несколько вариантов,есть на одну симкарту,а есть на несколько.Но разница только в количестве слотов под симки. https://carmasters.org/topic/47698-продам-io-terminal/?tab=comments#comment-634382 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nexxt721 0 Опубликовано 28 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2022 все нормально пиасини прекрасно работает с этими блоками ,читает все 512 кб и пишет , распиновку нашел всю сам ,в хелпах нет ничего ,для вольво . не обязательно покупать дорогущие i/o termiyal , нет такого потока авто ,что б отбить потом покупку за 400 евро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
