Orio 5 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 Здравствуйте) . Автомобиль утром с стартера не заводится с толчка заводится, ошибок нет давление бензинасос Китай 3.3 , когда прогреться заводится с стартера, дмрв на прогретом двигателье хх показывает 8 кг компрессия 11 датчик температуры охлаждения показания норм, с слов хозяина иногда на горячую обороты сыльно падает, может быт выновником дпдз , куда больше смотреть при не заводе на холодную ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 10 минут назад, Orio сказал: на прогретом двигателье хх показывает 8 кг компрессия 11 а когда холодный? Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 26 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 Когда авто я смотрел было 55 градусов всё норм работал с хозяином договорились чтобы он оставил авто , сколько должен показать исправный дмрв на холодную ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 8 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 Вчера хозяин оставил авто , утром не заводится бензинасос отрабатывает при включении зажигания один раз но при прокрутке нет , диагностика сделал ошибка р0335 по датчику коленвал, обычно дпкв на горячую отказывается а здесь на холодную,с толчка заводится, замена датчика или что та пропустил ? дпкв от системы hfm и me 2.1 взаимозаменяемы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 8 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 проверяйте датчик колена осцилографом на холодную и на горячую. может стартер искожает сигнал с колена. как с искрой когда не запускается? Orio и Самокат 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 8 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 Осциллограф нет ,про стартер спасибо забил ,что в стартёре помех делает изношенные щётки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 8 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 Поверь сопротивление датчика коленвала.около 800ом .у них проблема осыпается экранированная проводка .проверяй от разъема эбу Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 9 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Сегодня снял дпкв мультиметром проверил не чего не показывает но когда зажигалкой нагреваю изменения есть ,то что меня удивляет с толчка заводится откуда он берет показания если датчик на холодную мёртв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 10 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 Ремонт завершён замена дпкв . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимок78 0 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 А чем диагностировали ? Если обдшкой не факт корректные ошибки. И при зажигани дроссель живой или нет? . У старых проблема в основном в расходомере воздуха проблемы. Сними штекер и попробуй завести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
