Mercedes 202 1999 1.8 me 2.1
Здравствуйте) . Автомобиль утром с стартера не заводится с толчка заводится, ошибок нет давление бензинасос Китай 3.3 , когда прогреться заводится с стартера, дмрв на прогретом двигателье хх показывает 8 кг компрессия 11 датчик температуры охлаждения показания норм, с слов хозяина иногда на горячую обороты сыльно падает, может быт выновником дпдз , куда больше смотреть при не заводе на холодную ?
10 минут назад, Orio сказал:
а когда холодный?
Когда авто я смотрел было 55 градусов всё норм работал с хозяином договорились чтобы он оставил авто , сколько должен показать исправный дмрв на холодную ?
  • 2 недели спустя...
Вчера хозяин оставил авто , утром не заводится бензинасос отрабатывает при включении зажигания один раз но при прокрутке нет , диагностика сделал ошибка р0335 по датчику коленвал, обычно дпкв на горячую отказывается а здесь на холодную,с толчка заводится, замена датчика или что та пропустил ?  дпкв от системы hfm и me 2.1 взаимозаменяемы ?
проверяйте датчик колена осцилографом на холодную и на горячую. может стартер искожает сигнал с колена. как с искрой когда не запускается?
Поверь сопротивление датчика коленвала.около 800ом .у них проблема осыпается экранированная проводка .проверяй от разъема эбу
Сегодня снял дпкв мультиметром проверил не чего не показывает но когда зажигалкой нагреваю изменения есть ,то что меня удивляет с толчка заводится откуда он берет показания если датчик на холодную мёртв.
А чем диагностировали ? Если обдшкой не факт корректные ошибки. И при зажигани дроссель живой или нет? . У старых проблема в основном в расходомере воздуха проблемы. Сними штекер и попробуй завести
  • Orio закрыл тема
