NEDILER 50 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Блок лег после заливки CMD очень странно лёг с этими блоками вообще ни когда проблем не было. По ОБД на связь не выходит на столе по обд тоже, ИД не отдает. Причем это была уже вторая запись СМД, первая прошла без проблем. Вторая закончилась успешно, но блок не отвечает. Есть только сток и тюн (вычитан после прошивки) вычитанные Кессом. Возможно ли залить вычитанный кесом файл Ктагом? Либо нужен вычитанный ktag full. ИД: HW: U700B120_DELIV_1 SW: 7M87_PUCC11_D6 0 SW ver.: PUM04DN5AC HW Ver.: U7M87 SW upg.: 87PU504MCWD0NA02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 93 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Читай в буте, вклеевай кесса калибры NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 25 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Читаеться по jtag Запись в BDM Через recovery тоже не хочет Буду значит плату поднимать, не хотелось по jtag читать. Записать конечно проще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 93 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Да 104 им 105 кабель, есть ещё засада с ктагом, на 3.7ап при записи он снесет область еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 25 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Это точно? Какие последствия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 93 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Я написал про 3.7 ап( Шевроле Орландо ,Крузе итп), ТОЧНО, уточните про 3.7 Последствия ,ложим ключики , кодируем инжектора итд Хотя в вашем случае по-любому jтаг На сколько помню в 3.7 еепром 95320 и ничего не снесет, а в 3.7 ап ,он во флехе NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 25 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Можно ещё PCM попробовать🤔 .... Там вот так написано: Внимание. Если запись останавливается после стирания, то в настройках включите режим восстановления и начните запись снова. Процесс записи будет выполнен с меньшей скоростью. Может и поднимет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Ори к-таг делает без отрыва платы. Китайский может спокойно уложить этот ЭБУ как например на Great Wall. Eeprom у него в процессоре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 93 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Аа, тогда чина ктаг вальнет псм хорошо с ними работает NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 25 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 запись достаточно крышку снять и запоять 6 точек. Прочитать надо перевернуть. Чтение точно без отрыва в ори? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 93 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Не знаю про ори, чтение по 104 кабелю, запись 105 с отрывом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 25 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Это я знаю ZoZ утверждает что ори читает без отрыва Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 20 минут назад, SilverevliS сказал: запись достаточно крышку снять и запоять 6 точек. Прочитать надо перевернуть. Чтение точно без отрыва в ори? Точнее не бывает! ) Протокол 1101 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Проц какой в блоке? Там мотороллы были и ренесас. Ренесас при чтении чинский ктаг приложит еепром в AP ренесас долженг быть. Ктаг чинский увалит NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 38 минут назад, Max Payne сказал: Проц какой в блоке? Там мотороллы были и ренесас. Ренесас при чтении чинский ктаг приложит еепром в AP ренесас долженг быть. Ктаг чинский увалит Всё верно, именно так и случится. NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 26 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 В общем, залить кесс файл в BDM получиться но еепром ляжет как минимум ,выше упомянуто об этом, спасибо сегодня прочувствовал это, на связь выходит id пустые Двиг не заводиться ,читать в jtag не стал. Может быть если залить не считаный кесом файл а целый (не кривой) фул блок бы ожил , но оного не было) В общем если в крадце залил в BDM файл считанный кесом + засунули туда епром от другого фул файла с другими id Машина завелась и поехала. CHIPOK David и меркул 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
