Сhevrolet lacetti klan j200 2012 на холодную низкие обороты
Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Сhevrolet lacetti klan j200 2012 дв. 80.2 кВт 109 л.с. завожу двигатель на холодную обороты держатся примерно 500. Ошибок нет. Заранее благодарю.
Данные диагностики с параметрами в студию.
положение дросселя 7гр. атмосферное давление 100.3 кпа. обороты дв. 792. ДАД 34кпа. время впрыска 2.8мс. температура впускного воздуха 33.8 гр. температура двиг. 82.5 гр.
Вы пишите, что обороты около 800 по сканеру... Что с топливными корекциями и давление топлива на холодную
800 на горячую
Давление топлива на холодную двигатель не заведен 4 атм, двигатель заведен 4 атм
Если есть SCAN-100, попробуйте сделать сброс адаптаций.
Сброс уже делал не помогло, следующие параметры Расчетные значения нагрузки 27.6 %,
Каким прибором? Например, сканматик делает сброс и потом с холостыми вообще непонятно что творится, машина глохнет. Был у меня такой случай.
Сканматик 2, после сброса работа двигателя не изменилась. Появилась ошибка Р2119 Работоспособность дроссельной заслонки в закрытом положении
Добрый день. Проблемы с х\х на холодную, так зачем параметры выкладывать с прогретого мотора?
на холодную двигатель не заводил Скважность РХХ 50.5%, температура ОЖ 12гр. темп. впускного воздуха 1.8гр. положение дроссельной7.5гр. фактическое положение РХХ 4.6ГР. на заведенном Скважность РХХ 76.6%, температура ОЖ 12гр. темп. впускного воздуха 1.8гр. положение дроссельной7.5гр. фактическое положение РХХ 4.6ГР. желаемое положение РХХ 14.7. атмосферное давление 101.1 кпа. . ДАД 32кпа. время впрыска 3.4мс.
Или какая-то адаптация, или давай думать вместе
Сейчас прогрел двигатель диагностирую Желаемое РХХ-0 факт-4.6
Параметры на горячую
post-6405-0-26754400-1425308252_thumb.jp
post-6405-0-41653000-1425308282_thumb.jp
  • _____ закрыл тема
