Сhevrolet lacetti klan j200 2012 на холодную низкие обороты
Перейти к решению Решено klichko.1974,
Там видимо Сириус как на нексии 1.6 16v
Да сириус, РХХ и ДПДЗ говорят находятся у одном узле
Так говорят,или находятся?
Или таки электронная заслонка,тогда РХХ там и не пахнет)
Лано,обьясню на пальцах(юмор не понимают)-там стоит электронный дроссель,т.е. функцию регулятора исполняет заслонка вкупе с приводом,поэтому скважности,позиции РХХ на скринах-вааще ниочём.Важно положение дросселя,и положение педали газа.Из положения дросселя на скринах видно,что воздуха для ХХ не хватает,поэтому на холодном авто,пока не работает адаптация обороты могут быть какие угодно.
 P2119-Функциональная ошибка регулятора холостого хода
описание - Узел привода регулятора холостого хода главной дроссельной заслонки (MTIA) - это корпус дроссельной заслонки с встроенным электроприводом, используемым для управления частотой вращения двигателя на холостом ходу. Контроллер электронной системы управления двигателем (ЭСУД) заставляет привод регулировки холостого хода (ISC) регулировать угол открытия дроссельной заслонки для установления необходимого числа оборотов на холостом ходу. В контроллере ЭСУД используется цепь управления высокого уровня сигнала и цепь управления низкого уровня сигнала, которые управляют приводом ISC. При обнаружении контроллером ЭСУД превышения значением адаптации показания датчика положения дроссельной заслонки (ТР) или датчика положения регулятора частоты вращения на холостом ходу (ISC) устанавливается такой диагностический код неисправности.
Нет нужды в описании принципа работы этого узла.
На прогретом двигателе нормальный угол открытия у них 3 с копейками,ближе к 3.7.
  • _____ закрыл тема
