klichko.1974 0 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Сhevrolet lacetti klan j200 2012 дв. 80.2 кВт 109 л.с. завожу двигатель на холодную обороты держатся примерно 500. Ошибок нет. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitastuning 5 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Сhevrolet lacetti klan j200 2012 дв. 80.2 кВт 109 л.с. завожу двигатель на холодную обороты держатся примерно 500. Ошибок нет. Заранее благодарю. Данные диагностики с параметрами в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 28 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 положение дросселя 7гр. атмосферное давление 100.3 кпа. обороты дв. 792. ДАД 34кпа. время впрыска 2.8мс. температура впускного воздуха 33.8 гр. температура двиг. 82.5 гр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor 6 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Пробег какой? Заслонка в каком состоянии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 28 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Пробег какой? Заслонка в каком состоянии? 62000, заслонка чистая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor 6 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Вы пишите, что обороты около 800 по сканеру... Что с топливными корекциями и давление топлива на холодную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Иденты прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Проверь давление топлива, затем производительность форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 28 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Вы пишите, что обороты около 800 по сканеру... Что с топливными корекциями и давление топлива на холодную 800 на горячую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 1 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Вы пишите, что обороты около 800 по сканеру... Что с топливными корекциями и давление топлива на холодную Давление топлива на холодную двигатель не заведен 4 атм, двигатель заведен 4 атм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 15 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Если есть SCAN-100, попробуйте сделать сброс адаптаций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 1 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Если есть SCAN-100, попробуйте сделать сброс адаптаций. Сброс уже делал не помогло, следующие параметры Расчетные значения нагрузки 27.6 %, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 15 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Сброс уже делал не помогло, Каким прибором? Например, сканматик делает сброс и потом с холостыми вообще непонятно что творится, машина глохнет. Был у меня такой случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 1 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Каким прибором? Например, сканматик делает сброс и потом с холостыми вообще непонятно что творится, машина глохнет. Был у меня такой случай. Сканматик 2, после сброса работа двигателя не изменилась. Появилась ошибка Р2119 Работоспособность дроссельной заслонки в закрытом положении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc 5 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Так моторный и ругается что не обучено положение закрытой заслонки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 положение дросселя 7гр. атмосферное давление 100.3 кпа. обороты дв. 792. ДАД 34кпа. время впрыска 2.8мс. температура впускного воздуха 33.8 гр. температура двиг. 82.5 гр. Добрый день. Проблемы с х\х на холодную, так зачем параметры выкладывать с прогретого мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola1 0 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Параметры холодного двигателя выложите, именно когда авто работает неправильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 1 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 на холодную двигатель не заводил Скважность РХХ 50.5%, температура ОЖ 12гр. темп. впускного воздуха 1.8гр. положение дроссельной7.5гр. фактическое положение РХХ 4.6ГР. на заведенном Скважность РХХ 76.6%, температура ОЖ 12гр. темп. впускного воздуха 1.8гр. положение дроссельной7.5гр. фактическое положение РХХ 4.6ГР. желаемое положение РХХ 14.7. атмосферное давление 101.1 кпа. . ДАД 32кпа. время впрыска 3.4мс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 2 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Параметры на холодную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Желаемое РХХ-14.6 факт-4.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 2 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Желаемое РХХ-14.6 факт-4.6 Вывод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Или какая-то адаптация, или давай думать вместе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 2 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Или какая-то адаптация, или давай думать вместеСейчас прогрел двигатель диагностирую Желаемое РХХ-0 факт-4.6 Параметры на горячую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Можно вопросик-там РХХ вообще есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc 5 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Там видимо Сириус как на нексии 1.6 16v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
