Howl 52 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Притянули сие чудо со слов клиета завел проехал 10 метров заглох.. Очевидних ошибок кроме временной потери связи между блоками из за слобого АКБ нет чтоб он не запускался очень странно себя ведет стартер крутит 1 секунду потом отключается если замкнуть реле стартера маслает как надо на ефире заводится может кто уже сталкивался с подобним подскажет направление куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорёна1985 9 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Ошибок во всех блоках нет? Ключи видит? Допка? Сигнал с ДПКВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Проверка синхронизации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 13 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 40 минут назад, Howl сказал: из за слобого АКБ нет чтоб он не запускался Проверяйте разрешение на запуск. По ходу у вас заблокирован запуск из-за рассинхронизации иммо в связи с просадкой АКБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 52 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 сигналки нет ключи програмировал уже не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 13 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Подключите сканер, посмотрите есть ли разрешение на запуск двигателя. В вашем случае явная блокировка запуска двигателя стартер отказывается крутить и по ходу отключена подача топлива раз на эфире работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 52 Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Нашел на конец то время победить каптиву, много роботы по интересней было, но клиент уже начал волноваться, и так по итогу вся причина из за датчика наличия води в топливном фильтре он стал зеленей коротнул, сгорел пред которий дает питание на дмрв и на етот датчик, а потом етот плюс идет на ECU с которым связь была и ошибок по питанию (0) я сначала не придал значения ошибке дмрв так как она за запуск по логике не влияет и 3 дня потрачено на то что в 5 мин можно починить... RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan230476 22 Опубликовано 9 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2022 Если бы написали сразу в первом посту о всех ошибках по моторику, уже давно бы отдали клиенту авто. При диагностике всегда обращаю внимание на всякие мелочи. А Каптива дизельная не заведется без ДМРВ, даже если он будет исправен, подключен, но не вставлен во впускной патрубок. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
