Hornet81 44 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Собственно ,G500 , 463.248 , 2003. Акпп 722.6 Приехала после ремонтов с ошибками по датчику оборотов на плате . Плату заменили , ошибки ушли , переключает нормально . Но максимальная скорость 100-110 и отсекает . Заметил , что скорость заднего моста больше переднего в 2,5 раза Вопрос --- с чего акпп берет скорости переднего и заднего мостов ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 22 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 31 минуту назад, Hornet81 сказал: Вопрос --- с чего акпп берет скорости переднего и заднего мостов ? С АБС скорее всего 31 минуту назад, Hornet81 сказал: Заметил , что скорость заднего моста больше переднего в 2,5 раза При меньших скоростях так же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 22 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Да , при старте сначала увеличиваются показания заднего моста , а когда задний показьівает 7-8 км/ч , то начинает показьівать передний , до того стоит 0 км/ч Абс датчики нормально показьівают до 20 км/ч , все ровно на всех колесах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgensto 3 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Вроде датчик скорости должен стоять на акпп сзади. Может он моросит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 15 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января В 2/22/2022 в 6:16 AM, Hornet81 сказав: Да , при старте сначала увеличиваются показания заднего моста , а когда задний показьівает 7-8 км/ч , то начинает показьівать передний , до того стоит 0 км/ч Абс датчики нормально показьівают до 20 км/ч , все ровно на всех колесах аналогічна проблема у мене! EGS52 , замінив. ABS усі 4 колеса добре показують..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
