Mitsubishi Outlander 2006 93с56х2 не считает пробег
Zaveruha
В общем приехала машина которая не считает километраж, но стрелка спидометра работает. Ну думаю, кривая смотка, сейчас поправлю ситуация частая. Но не тут то было.
Спидометр до меня не разбирался. Попробовал разные варианты кальков и заведомо рабочие дампы. Особенность щитка в том, что там два проца и два епрома. Один на стрелки второй на экран. Сигнал скорости на плате раздваивается и идет на оба проца, проверял осцилом. Но пробег меняется только в той памяти которая идет на стрелку, в другой стоит. Но интересно то, что подкинули другой щиток и та же история. По ходу дело не в щитке, но не понятно в чем
По схеме сигнал скорости приходит на 46 ногу щитка и уже внутри через диоды расходится на разные процы. На том проце, что идет на экран сигнал точно есть. Возможно еще какой-то признак нужно. Но интересно, что если в епромах поставить одинаковый пробег, то после поездки, в том что идет на стрелку пробег увеличится.
14 минут назад, Sergeii сказал:
А еепром оба правишь?
Да. Другой щиток с разборки даже не вскрывал.
2 часа назад, Zaveruha сказал:
А еще по схеме сигнал скорости приходит с 87 ноги ENGINE-ECU
