Zaveruha 296 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 В общем приехала машина которая не считает километраж, но стрелка спидометра работает. Ну думаю, кривая смотка, сейчас поправлю ситуация частая. Но не тут то было. Спидометр до меня не разбирался. Попробовал разные варианты кальков и заведомо рабочие дампы. Особенность щитка в том, что там два проца и два епрома. Один на стрелки второй на экран. Сигнал скорости на плате раздваивается и идет на оба проца, проверял осцилом. Но пробег меняется только в той памяти которая идет на стрелку, в другой стоит. Но интересно то, что подкинули другой щиток и та же история. По ходу дело не в щитке, но не понятно в чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Возможно скорость идет с АБС, а пробег с ТСМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 21 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 По схеме сигнал скорости приходит на 46 ногу щитка и уже внутри через диоды расходится на разные процы. На том проце, что идет на экран сигнал точно есть. Возможно еще какой-то признак нужно. Но интересно, что если в епромах поставить одинаковый пробег, то после поездки, в том что идет на стрелку пробег увеличится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 148 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 А еепром оба правишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 21 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 14 минут назад, Sergeii сказал: А еепром оба правишь? Да. Другой щиток с разборки даже не вскрывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 а если попробовать на столе с генератором... возможно какие то помехи в авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 2 часа назад, Zaveruha сказал: схеме сигнал скорости приходит на 46 ногу щитка А еще по схеме сигнал скорости приходит с 87 ноги ENGINE-ECU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasya666 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 панель Yazaki? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 21 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 34 минуты назад, wasya666 сказал: панель Yazaki? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasya666 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 була така проблема з Yazaki, iprog виправив дамп правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
