Нужно убрать ДПРВ и ИММО
Здравствуйте, уважаемые коллеги!!! Помогите из прошивки убрать ДПРВ и отключить иммобилайзер. Заранее благодарю.
j5v13i02.zip
ДПРВ заменить,отремонтировать проводку,проверить фазы. Иммо записать чистый еепром и отключить иммо физически,соеденив в колодке 9,18 пин.
С машиной то что??? не заводиться не едет..что???
ДПРВ нет в системе, иммо записать чистый
Блок управления ставлю на Мицубиси Пинин, БН работает, искра есть на форсунки нет управления, возможно причина не в программе
ААААА так это свап.......... ну так смотри трассировку.
Это чё, прикол. У вас же в текстовом документе написано "ОДНОВРЕМЕННЫЙ ВПРЫСК". На этом блоке никогда не быдо ДПРВ. А с иммо: пиши в епром все FFFFF.  И ещё: У вас прошивка от 71го блока,. А проводка случайно не от 41го??? Там выводы на форсы разные....надо перепиновать.
Человек по моему вообще не понимает, что и для чего он делает... по теме в вашей прошивке нет ни иммо, ни ДПРВ, как уже выше было сказано.  А по сути проблемы купите ЭБУ, который должен стоять, Январь с мисубиком вы долго будете дружить, а если и подружите без он - лайна один хрен он ехать не будет...
  • _____ закрыл тема
