Touareg замена kessy
Добрый вечер, Touareg 2007, на родном кесси пропал кейлесс. Привязал бу кесси, перепрописал ключ,  но зажигание не включается и пишет  00288 Steering Column Lock Aktuator (N360)
008-Implausible Signal. На родном кесси защелка отрабатывает как положено. Необходимо прописать защелку или в чем проблема? Спасибо
Насколько я знаю проблема решается перепайкой проца.
Это если неродную б/у ставить. Эта то родная, ее нужно к кесси только подвязать
