crazy_alex 10 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 Приветствую, шевроле колорадо 2019г нужно нормально отключить экологию, но проблема в том, что нет исходного файла, то что залито в авто работает не коректно. FID85 : GM ACDelco E98 SPC5674 4MB CAN Software number : 24000174_12685771_12682951_12682956_12711742_12711730 Producer ID #1: 55596113 Producer ID #2: 55488072 Producer ID #3: 55496736 Producer ID #4: 55501960 Producer ID #5: 55599092 Тут вроде все понятно, блок ACDelco E98, тачка шевроле колорадо 2019г, софт выше, может кто то делал и остался сток не почиканный? Идс обновлять не хочет, пишет что и так ПО - актуальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 Вин хотя бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 6 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 1GCPTDE10H1161839 вин, на 17 год не обращаем внимания, это человек скинул якобы сток, а он 100% совпадает с моим файлом, ппо ходу кто то это и писал в авто. Chevrolet Colorado_2017y_AC Delco E98 _395357783_24000174_12685771_12682951_12682956_12711742_12711730.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Нужна помощь, естественно не без возмездно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik054 8 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Чем читаете? Можно немного подробнее? Как не корректно работает? mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 9 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Блок после поездки не засыпает! При этом, если не ездить, а просто на месте заводить - то все ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 9 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 читаю битбоксом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika 139 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 да уж тема оформлена идеально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik054 8 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 А почему ты решил что проблема в софте? mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 9 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 2 часа назад, nik054 сказал: А почему ты решил что проблема в софте? Все остальное я проверил, ну и криво порезано, блок мочи на месте, не отключен, датчики диф давления не отключены, при отключении - ошибки. В неудаляемых висит ошибка по дпф, опять таки только в неудаляемых! На приборке висело сообщение при вкл зажигания что то типа "прожиг дпф, продолжайте движение", а какое движение, если двс не запущен??? Но это вылечилось сбросом адаптаций по экологии GDS. 3 часа назад, u-vovchika сказал: тема оформлена идеально Ну как есть, просто изначально нужно было именно нормальный софт (по крайней мере я так считал, ну хоть попробовать залить). Может быть я и ошибаюсь, всего знать и понимать нельзя. Ну и вся проблема происходит после того, как динамично проедешь. Еще есть один нюанс, не засыпает только ECU, все остальные блоки засыпают! И при передергивании питания на ecu (30кл) он мгновенно засыпает, прямо мгновенно, в течени 5 сек. Т.е. получается, что длится какой то процесс, который не дает ECU уснуть, только процесс никакой не идет, по этому я и предположил, что процесс, который должен идти связан с отчиканной экологией! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik054 8 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 В твоём софте не чего что отвечает за экологию не затронуто, даже не одна ошибка не прибита. mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 11 часов назад, nik054 сказал: В твоём софте не чего что отвечает за экологию не затронуто, даже не одна ошибка не прибита. Как тогда получается, что нет ошибок по отключенной форсунке и насосу мочи? Так же вырезан дпф физически, при этом датчики диф давления стоят на месте и ничего не на что не ругается? Дым с трубы при наборе валит черный, т.е. топляк добавлен. Реально ли на том, что есть сделать нормальный рабочий софт? Есть еще один маленький нюанс, нет у меня оборудования что бы поднять этот блок, в случае неудачного репрога, по этой причине софт должен быть рабочий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Появилась идея, может в тачке где то эмуль стоит? Тогда вроде как все и сходится, прошивка сток, ошибок нет, блок не засыпает, вопрос где и возможно ли это? Сам я с эмуляторами дела никогда не имел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Пока сделал приблуду, которая передергивает питание 30кл после выключения зажигания подождав 3минуты, блок при этом засыпает и все хорошо, но решение по этому блоку все равно ищется! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
