Ищу full bdm suzuki edc16c3 1037394553 висит ошибка Р0606
skull2
Коллеги ищу фулл считаный по бдм с блока suzuki grand vitara edc16c3 0281015322 калибровки 1037394553 больше интересует епром.
родной можно поправить думаю
12 часов назад, shadows сказал:
Наверно можно вот и ищу сравнить. Смысл в том что сравнив с другими, много не сходится. Машина как бы заводится и ездиет. Но висит не стираемая ошибка 0606 не работает реле свечей накала хотя через исполнительные механизмы его можно запустить и не перезаписываются форсы они перепутаны все.
11 часов назад, dimon75 сказал:
Спасибо, но нужен епром фаил
вот сравнивайте
eeprom ori ddis.bin
2 часа назад, skull2 сказал:
Иногда на gm p0606 может быть связана с неоконченной функцией адаптации тнвд или пилотного впрыска. На днях астра h такая была.
1 час назад, master8607 сказал:
Добрый день. Еще может питание с ЕСМ отключается  сразу от ключа . ( перемычки в подкапотном и т.д)
Согласен коллеги! Но пока остановлюсь на блоке. Так как он вскрытый уже и перешитый без егр и сажи. Залью туда сток и перепревежу синхру и форсы и посмотрю как обстоят дела. А дальше видно будет.
Была ошибка P0606 на EDC16cp31, не прошло обучение пилотного впрыска. Лечил сотк и еее, потом заново отлучал от экологии и тюн.
В 06.02.2022 в 10:26, shadows сказал:
Спасибо! Всё получилось. Залил ваш епром. Висит ошибка по 0638, я в ланче сделал адаптацию она ушла, далее засенхрил эбу к иммо. Знающие люди  поймут как, не буду офишировать. И ошибок нет. Машина завелась всё огонь. Решил прописать форсунку. И вот тут у меня ступор. Пишится только одна форсунка остыльные не в какую. Тоесть пишится 6 знаков лишь от одной форсунки, другие подставляю и не как.В чем может прикол?  Писать пробывал и ланчем и скандоком и автокомом.
Есть два или более типов епром.Чуть позже могу скинуть вторую версию
Всё огонь, разобрался! Для анализа я был бы не против если бы скинули. Коротко опишу как дело было. Просто при программировании форсунок у всех оставшихся номеров последня "0" . А в итоге не 0 а буква "о". Оказывается у них 0 это нечего и в дампе прописывается как ff. Вот и все дела)))  Машину сделал проблема в епроме была.
  • skull2 закрыл тема
