skull2 123 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 Коллеги ищу фулл считаный по бдм с блока suzuki grand vitara edc16c3 0281015322 калибровки 1037394553 больше интересует епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 родной можно поправить думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 проверяйте 1037394553 bdm.FLS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 6 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 12 часов назад, shadows сказал: родной можно поправить думаю Наверно можно вот и ищу сравнить. Смысл в том что сравнив с другими, много не сходится. Машина как бы заводится и ездиет. Но висит не стираемая ошибка 0606 не работает реле свечей накала хотя через исполнительные механизмы его можно запустить и не перезаписываются форсы они перепутаны все. 11 часов назад, dimon75 сказал: проверяйте 1037394553 bdm.FLS 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок Спасибо, но нужен епром фаил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 вот сравнивайте eeprom ori ddis.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 2 часа назад, skull2 сказал: Наверно можно вот и ищу сравнить. Смысл в том что сравнив с другими, много не сходится. Машина как бы заводится и ездиет. Но висит не стираемая ошибка 0606 не работает реле свечей накала хотя через исполнительные механизмы его можно запустить и не перезаписываются форсы они перепутаны все. Спасибо, но нужен епром фаил Иногда на gm p0606 может быть связана с неоконченной функцией адаптации тнвд или пилотного впрыска. На днях астра h такая была. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 1 час назад, master8607 сказал: Иногда на gm p0606 может быть связана с неоконченной функцией адаптации тнвд или пилотного впрыска. На днях астра h такая была. Добрый день. Еще может питание с ЕСМ отключается сразу от ключа . ( перемычки в подкапотном и т.д) master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 6 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Согласен коллеги! Но пока остановлюсь на блоке. Так как он вскрытый уже и перешитый без егр и сажи. Залью туда сток и перепревежу синхру и форсы и посмотрю как обстоят дела. А дальше видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arcaderus 0 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Была ошибка P0606 на EDC16cp31, не прошло обучение пилотного впрыска. Лечил сотк и еее, потом заново отлучал от экологии и тюн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 В 06.02.2022 в 10:26, shadows сказал: вот сравнивайте eeprom ori ddis.bin 2 \u043a\u0411 · 2 загрузки Спасибо! Всё получилось. Залил ваш епром. Висит ошибка по 0638, я в ланче сделал адаптацию она ушла, далее засенхрил эбу к иммо. Знающие люди поймут как, не буду офишировать. И ошибок нет. Машина завелась всё огонь. Решил прописать форсунку. И вот тут у меня ступор. Пишится только одна форсунка остыльные не в какую. Тоесть пишится 6 знаков лишь от одной форсунки, другие подставляю и не как.В чем может прикол? Писать пробывал и ланчем и скандоком и автокомом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Есть два или более типов епром.Чуть позже могу скинуть вторую версию skull2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Всё огонь, разобрался! Для анализа я был бы не против если бы скинули. Коротко опишу как дело было. Просто при программировании форсунок у всех оставшихся номеров последня "0" . А в итоге не 0 а буква "о". Оказывается у них 0 это нечего и в дампе прописывается как ff. Вот и все дела))) Машину сделал проблема в епроме была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
