jura52 87 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Клиент решил поменять двидвигатель с 2,4 на 2,9 , двигатель отдают с моторником, вопрос чем потом прописать моторник? Не разу не сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Сделать новым, подвязать старом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Сделать новым, подвязать старом Стар 3 справиться? И что значит новым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Справиться, новым- еппром как у нового Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sva39 1 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 есть 2.9 спринтера которые шли без иммо, поэтому может проще бизимовый сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Eeprom прогером надо будет перезаливать короче Можно ли вообще убить мимо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alibabagsm 15 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 если блок с иммо то скорее всего не получится убить иммо так как я думаюимо завязан с флеш! jura52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 51 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 надо сначала понять што унас есть... на спринтере ключ с чипом или простой? есть ли на машине заводской иммо или нет ...если есть -на какой мотороле? блок управления(который будет с двигателем 2.9 ) поддерживает работу с иммо или без ?если с иммо так пускай дают в комплекте блок иммо и чип- если без иммо то просто по схеме подключить и все... (хотя вскрыв блок можна определить -с иммо он или без- по наличии деталей для каншины) ище и по расположению направляющего зуба на роземе блока управления-тоже можно определить -если зуб снизу-блок будет работать с иммо ...если вверху-блок будет работать без иммо. jura52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Ок спасибо пацаны чётко вообще разяснили что ждждём покупки мотора клиентом дальше вернёмся к это теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAAS 342 Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Eeprom прогером надо будет перезаливать корочеМожно ли вообще убить мимо?На будущее более точно указывйте модель двигателя. Иначе приходится по объёму угадывать движок а по движку угадывать модель спринта.Если разговор идёт за мотор 2.9 - OM602.980 c Элктронной VEшкой который устанавливался на спринты до 2000г.в там любой блок можно сделать immo OFF без всяких танцев. Достаточно перерезать одну дорожку в плате.Вскрываете блок располагаете его разъемом вверх две флеши будут слева в низу. Тогда над флeшами выше с лева будет микросхема immo в нижнем ряду ножек этой микросхемы(обращены к флешам) перерезает дорожку второй с права ноги. Если правильно с орентировались то крайняя правая висит в воздухе.Вот и все... можете заводить свой мерс хоть отверткойЕсли над флешами микросхема не впаяна значит блок с завода без мимо. white_jura, igor434 и egor. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 каким софтом блок делается новым ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alibabagsm 15 Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 каким софтом блок делается новым ? ток кто знает где делает цыферками на клавиатуре! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 MB Renew ECUудобный софтик MB ECU RENEW.rar igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 если это с 2.3(тнвд механика) на 2.9(эл насос) то должны отдать проводку, моторни,к иммо, замок с антенной, без комплекта проводки и реле(под сидением) не переделаеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Переделывается легко, когда первый раз делал было очень тяжело. А сейчас только ДАЙ. Мои любимые авто на переделки1.БМВ - переделка с резисторного управления насосом на индуктивное2. VW Т4 1.9 - переделка мех.насоса на электронный (блок, проводка) 3.Спринтер - 2.3 на 2.9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 клиент готов получить взамен газель??? ни абс, ни кондиционер, ни щиток работать не будут. проблему с отсечкой оборотов придумали как решать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Будет работать все пару машин переделывали, даже 2.9 на дельфина собирались ставить но не сложилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 1.БМВ - переделка с резисторного управления насосом на индуктивное Извиняюсь,не в тему ,подскажите как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 1.БМВ - переделка с резисторного управления насосом на индуктивное Извиняюсь,не в тему ,подскажите как. Замена централизации,замена блока управления + небольшая переделка родной проводки(педаль газа, реле свечей, управление насосом, приборная панель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gemboss 7 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 На будущее более точно указывйте модель двигателя. Иначе приходится по объёму угадывать движок а по движку угадывать модель спринта.Если разговор идёт за мотор 2.9 - OM602.980 c Элктронной VEшкой который устанавливался на спринты до 2000г.в там любой блок можно сделать immo OFF без всяких танцев. Достаточно перерезать одну дорожку в плате.Вскрываете блок располагаете его разъемом вверх две флеши будут слева в низу. Тогда над флeшами выше с лева будет микросхема immo в нижнем ряду ножек этой микросхемы(обращены к флешам) перерезает дорожку второй с права ноги. Если правильно с орентировались то крайняя правая висит в воздухе.Вот и все... можете заводить свой мерс хоть отверткойЕсли над флешами микросхема не впаяна значит блок с завода без мимо.Интересный способ, надо при случаи попробовать..... Если програмно убить, то Eeprom не достачно нужно безимовою флеш.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Спасибо за исчерпывающий ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 51 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 вчера поигрался с 2.9 варио проверял блок управления (машина без иммо) подключил свой блок с иммо -переделав его по технологии как описал DASS и машина завелась !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyb12 1 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 И ни на что не ругается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 109 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 всем привет! а кто нибудь отшивал акпп на ом606??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 898 Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 Опоздали вы со своим нравоучением, уж скоро на три года как. И куда модеры смотрят? Да и вам бы не мешало хоть на дату смотреть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
