Magadan69 226 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Собственно вопрос в заголовке. На данный момент не могу найти, где стоит датчик температуры G62. Диагностика ругается на него. Нашел температурный датчик на входе в блок от нижнего патрубка радиатора, но это явно не тот датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Стоит под насосом демферным, в пластиковом тройника,смотрит в салон Magadan69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Клиент уехал. В следующий раз внимательнее погляжу. Да видел там датчик, в торце головки, но прощупыванием показалось, что датчик вкручен в насос, а не в головку блока. Поэтому сразу откинул его из поиска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Только что, Magadan69 сказал: Клиент уехал. В следующий раз внимательнее погляжу. Да видел там датчик, в торце головки, но прощупыванием показалось, что датчик вкручен в насос, а не в головку блока. Он в пластиковом тройник, вставлен на вилке. Часто на изломе провод ломается, сам датчик редко выходит со строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 А есть эл-схема автомобиля и двигла? Там еще куча ошибок по датчикам и комфорт-шине, тоже придется копать. Я глянул Эльзу-онлайн, а там почему-то нет шасси 2К(1К0). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Схема в голове) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 33 минуты назад, Magadan69 сказал: А есть эл-схема автомобиля и двигла? Electrical component locations | Autodata.pdf Wiring diagram | Autodata_caddy_bls.pdf Wiring diagram | Autodata_caddy_can.pdf Magadan69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
