Toyota corolla 2014г 2ZR-FE пропуск зажигания
Привет всем. Пришла Corolla 2zr-fe коробка CVT с ошибкой P0302 (пропуски зажигания во втором цилиндре) на холостых оборотах и при спокойной езде все нормально, стоит надавить на газ в полную нагрузку, приезде, когда тахометр подходит к 6 тысячам, выключается 2ой цилиндр соответственно моргает чек и выдает ошибку. Поменяли катушку и перекидывали местами, поменяли свечи, поменяли форсунку и перекидывали местами, замерили насос,компрессию, поменяли входящий коллектор и проверили на герметичность. Может кто помочь с такой проблемой если нужны какие нибудь скины живых значений могу предоставить.
головки поднять протелки клапана и гуд у меня такое было не один раз
антифриз не уходит, машина почти новая 13000км пробег была авария, входящий коллектор был не значительно поврежден, его поменяли. Компрессия 11 во всех одинаковая.
Надо посмотреть дату на больших оборотах. Если исключили форсу и искру, то по логике беда в железе. Но всё-таки внимательно посмотреть дату нужно, может забеднение идет.
Если нет осциллографа, то попробовать померить компрессию на заведённом моторе.
для таких случаев и нужен мотор-тестер- осцилка разрежения во впускном коллекторе
А лучше скрипт CSS Шульгина всё покажет.
что визуально происходит в 2м цилиндре по сравнению с другими? свеча сухая или залитая. если залитая то чем маслом или бензином?
отправил пока к механикам что бы вскрыли посмотрели клапан. визуально свечи все одинаковые. Сам хозяин сильно не давит на акселератор и она ведет себя нормально, все параметры воздушно топливной смеси в норме, но только стоит на ходу поднять тахометр до 6ти тыщ, 2ой цилиндр резко выключается.К сожалению мото тестера пока нет, поэтому будем пробовать методом тыка.
Нагар не смотрели видеоэндоскопом на клапанах ?
Может клапан подвисает.
Или можно на двигателе химией помыть форсунки и покататься посмотреть.
Попробовать сделать промывку инжектора ...Действительно, возможно подвисание выпускного клапана .....Или трабл с  пружинами клапана...
А что это даст?
Если подвисают клапана, то компрессия будет отличаться. На холостом ходу компрессия от 6 до 8 обычно, в проблемных цилиндрах бывает и 0.
Ну во первых -компрессия на ХХ обычно в диапазоне 4-6  bar....А если выше- то это уже подсос....  (это мотор-тестером отслеживается)....
Во-вторых - исходя из устройства компрессометра , он накачает при прокрутке стартером допустим 10 bar  , и после заводки двс  эта  компрессия и будет на шкале...Ведь в нём установлен золотник...И даже если  в какой-то момент в цилиндре пропадёт компрессия - мы это никак не увидим......Так что, компрессометр здесь не помощник....Только мотор-тестер с Px....и с замером в проблемном цилиндре....Или Dx....
  • 2 месяца спустя...
А сброс на манометре зачем? Я спокойно смотрю на работающем, периодически обнуляю кнопкой сброса.
Обычно на холостых в районе 5кг, спокойно подвисающий клапан и компенсатор отслеживаю.
Осцилл есть, и датчик давления есть, но не пользуюсь, всё проще если компрессия вообще пропадает.
А если на прокрутке меньше, так зачем датчик совать.....разбирать нужно :poka:
Манометр у меня вворачивается(ессно) и со шлангом...
  • 2 недели спустя...
