Kulibin18 2 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Добрый день парни, есть гибридный Subaru XV после дтп. На данный момент на этапе сборки, встали на проблеме запуска двигателя, мотор снимался для ремонта. Подушки стреляли, запуска нет, на дисплее надпись о том что зафиксировано столкновение и гибридная система не доступна, потом вылазит следующее сообщение о том что нужно поставить на паркинг и валить на сервис. Подключался скандоком, скудно берет его, потом carscaner-ом платной версией, прочитались почти все блоки, по мотору ошибки по распредвалу и не скидываются( как будто заболочен блок) по гибриде скинулись, висят ошибки в срс. Далее отключил блок срс и передернул клеммы, результата не дало это действие ни какого. Теперь вопрос, чем скинуть блокировку после дтп? И где она ее прописывает еще? Сталкивался кто-нибудь? Попробуй конечно сейчас установить ssm4, посмотрим что получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kulibin18 2 Опубликовано 27 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 7 часов назад, Kulibin18 сказал: Добрый день парни, есть гибридный Subaru XV после дтп. На данный момент на этапе сборки, встали на проблеме запуска двигателя, мотор снимался для ремонта. Подушки стреляли, запуска нет, на дисплее надпись о том что зафиксировано столкновение и гибридная система не доступна, потом вылазит следующее сообщение о том что нужно поставить на паркинг и валить на сервис. Подключался скандоком, скудно берет его, потом carscaner-ом платной версией, прочитались почти все блоки, по мотору ошибки по распредвалу и не скидываются( как будто заболочен блок) по гибриде скинулись, висят ошибки в срс. Далее отключил блок срс и передернул клеммы, результата не дало это действие ни какого. Теперь вопрос, чем скинуть блокировку после дтп? И где она ее прописывает еще? Сталкивался кто-нибудь? Попробуй конечно сейчас установить ssm4, посмотрим что получится. Проблему решил. Всему виной btr101 и перепутали массу эура с питанием на стартер. Кстати по гибридной системе ошибки скинулись без проблем axden и svized 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 102 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Закрывайте тему через действие модератора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
