ligolayz 4 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Здравствуйте форумчане. Нужен совет. Форд Ка 2015-го года. Заменил bcm на б/у, блок двигателя привязал, прописал два ключа. Один с кномками, другой обычный. Все работает кроме центрального замка с брелка. Если покрутить ключ в личинке то тоже закрываются все двери. Самое интересное что когда через диагностику смотришь состояние кнопок ключа, то при нажатии любой кнопки на компе отображается что нажата та или иная кнопка. Т.е блок bcm видит брелок и принимает сигнал ключа при нажатии. Bcm Delphi да и форд совсем не форд а фиат 500. Кроме лого форда ничего на нем фордовского нет. Диагностику делаю multiecuscan и alphaobd. Не знаю куда копать, нужен совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Жуть,однако.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 247 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Посмотри статусы ключа в замке зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ligolayz 4 Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 9 минут назад, Akrapovic сказал: Посмотри статусы ключа в замке зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 247 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
